Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
M-a ajutat Kenbobo si am instalat programele pe windows 8.1 64bit.
Ii multumesc pe aceasta cale.
singura chestie urata este la INPA.este in germana.
Vreau sa instalez si DIS..pt asta stiu ca am nevoie de vmware.
Dar nu gasesc prea multe detalii despre asta.
Deocamdata il descarc de pe torent.
un prieten si-a lua un e90.
a avut defecta unitatea CCC din ce am inteles si fostul propietar a schimbat-o
inainte avea si BT si magazie de CD-uri.fizic le mai are si acum, dar nu functioneaza.
din e am citit pe net, trebuie adaugat $644 si$6FL in VO?
apoi codez cu expert mode CCC-ul?
sa nu mai fie codate acum pe noua unitate?
magazie ii vede CD-urile pe display, dar nu misca nimic.
Va salut, de curand mi-am reparat laptopul pentru diagnoza si as dori sa reinstalez programele!
Are cineva BMW Standard Tools 2.12 cu fisierele de update pt INPA in limba engleza (dupa ce instalez BST 2.12 nu apare niciun model de BMW, trebuie sa introduci in inpa niste fisiere - pe astea le caut - pentru INPA 5.06 si BST 2.12 pt ca astea merg pe 64 biti)
Multumesc!
Dupa multa joaca cu diagnoza(inpa si dis) am trecut la urmatoarea etapa: NCS. Am avut retineri pana acum + din cauza compatibilitatii cu windows x64(pe aceasta cale multumiri Kenbobo) si-am fost nevoit sa codez blocul de lumini enervat de cold checking(angel eyes + xenon cu lupe).Ei bine .. dupa o dupa-amiaza punand la punct partea software,am zis ca las` pe maine codarea(sa mai studiez cum se procedeaza).Acum ce-am revenit de la masina si-n 20 min pot spune c-am deslusit tainele NCS-ului :)) am rezolvat luminile,am modificat si intervalul service de la 22.000km la 11.000 + avand senzorul nivel ulei defect, am reusit sa-l dezactivez sa se mai aprinda galben dupa ce pornesc motorul pt 10 sec
bun...dupa ce aseara am reusit instalarea DIS-ului, ajutat de meltean :p
am incercat conectarea la masina si am eraorea asta:
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/public/20150320_095513_zpsnmrsxztf.jpg
de la ce poate fi? (
am gasit pe net tot felul de solutii...
ideea e ca pornesc ifhsvr32 si diaghead, inpa merge....
In documentatie scrie : (if you get an error 200.159 when you try to Diagnose a car it means you have a problem with the antivirus or the Firewall that is blocking the communication between the VMware LAN adapters, try do disable the Antivirus or Firewall and if persists you can uninstall and give it a try) , incearca :)
Se poate va rog sa ma ajute cineva prin PM cum se poate lucra cu NCS pentru diferite codari la un BMW E46 an:2000
Salut, ii destul de greu de explicat si pe langa NCS mai ai nevoie de un program in care sa modifici parametri(NCS Dummy,BMW Codding...) cel mai bine te uiti pe youtube la tutoriale.
Si ai grija ce modifici sa nu faci ceva cu masina:D
mai ti minte unde ai intrat sa faci modificarile ce le-ai zis mai sus ? de exemplu la senzorul de la baia de ulei
NCS expert si ai folosit Car Memory sau NCS dummy>
Salutare, trebuie sa-mi codez un nou modul airbag pe masina si as avea nevoie de un step by step guide pt asa ceva. Am toate softurile functionale---- INPA, EDIABAS, DIS, NCSexpert, dummy etc. Limitandu-ne la NCS, am inteles partea cu load profile si cititul datelor masinii FG, FA dar mai departe ma cam depaseste . Am tot citit tutoriale pe net dar nu reusesc sa inteleg mai departe. Ce ar trebui sa fac mai departe ---- dupa ce citeste NCS-ul datele masinii ce fac mai departe? Mentionez ca inca nu am pus inca NCS-ul pe masina , vorbesc doar teoretic.
Stiu ca DIS V44 vede masinile pana in 2005 iar la v57 nu mai exista optiunea de codare \programare ci doar diagnosticarea
Edited by Ionut_mara
A:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E89<for E90>
7.press BACK
8.press F3<CHOOSE ECU>
9.select NFRM
10.select FA_WRITE from CHANGE JOB
11.press F3<EXECUTE JOB>
B:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
7.press BACK
9.select NFRM
10.select SG_CODIEREN from CHANGE JOB
poti sa iei in considerare doar punctul B, si in la 9 alegi ABG in loc de NFRM
