Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
Salut . Ma poate ajuata si pe mine cineva cu urmatoarea probleme am schimbat volanul la un e90 dupa dreapta pe stanga si am pus bord cu navigatie .problema este ca nu este codata si nu se aude (in rest functoneaza) pot sa o activez cu ncs expert nu stiu ce cod sa folosesc sa-mi apara ccc ?si daca mai trebuie altceva activat?
multumesc
Salutare! Vreau sa vad valorile la injectoare si nu merge.
Am o "problema" cred cu INPA. Ista merge,ncs merge chiar si inpa merge,dar din ce am vazut ce poti face cu inpa este sa citesti si sa stergi erorile mai usor ca la ista,in rest nu prea ma descurc prin el (fiind si in Germana). M-am uitat pe youtube la un tutorial si la mine nu merge nici pe E60 si nici pe E70.Am dat pe "engine" am vrut sa selectez ceva gen "system test f9 " parca si dupa trebuia sa-mi apara injectoarele ...nu apare nimic,ma pune sa selectez cod motor cred in inpa...imi arata niste coduri E70,E80,M47...vreo 8 sunt,pe niciunul nu-mi arata injectoarele,mai imi da si destule erori cand vreau sa accesez anumite functii..e din cauza programului sau nu fac eu ceva bine?
Edited by WIN60
se poate activa ca daylight si eyebrowns impreuna cu angel eyes la bmw e60 LCI 2009?
Iti recomand sa nu... gandeste-te ca daca ti se arde 1 din ledurile de pe eyebrown trebuie sa schimbi respectivul far..
Ok SKW,o sa ma uit pe niste tutoriale sa vad unde in ISTA.
Mersi frumos!
Salutare! Cum vad si eu in Ista-d Rheingold valorile la injectoare? Am ajuns pana la un meniu in care imi arata ceva cu "new parameters injection" si "save actual parameters" ceva de genu, dar nu am stiut ce inseamna si mi-a fost frica sa nu bulesc ceva.
Din ce am vazut e mai simplu cu DIS sa vezi valorile la injectoare sau cu inpa, insa INPA nu-mi arata niciunde injectoarele, m-am luat dupa tutoriale pe net insa mie nu-mi apare pe nicio versiune de motor la "engine sa selectez meniul cu injectoarele, am incercat si la un E70 si e aceeasi problema. Eu am E60 din 2009.
Deci:
-Cum vad in ista valorile la injectoare?
-Cine ma ajuta cu instalarea DIS?
-Cum vad in ista presiunea aia de la DPF unde iti arata presiunea "mbar" la relanti, in sarcina medie si in maxima?
buna
rog colegi binevoitori de pe forum care detin un bmw e90 2005 2.0d automat fara navi cu bordul simplu si folosesc ncs daca ma pot ajuta cu fisierul FSW_PSW din kombi am uitat sa il salvez inainte de codare si acum nu imi mai functioneaza acele in bord de la turometru, consum si motorina cand pornesc masina functioneaza cca 5 secunde dupa care revin la 0 am incercat cu fisierul man gol fara rezultat scoaterea bornei tot fara rezultat .
multumesc anticipat
Este foarte important sa incarci profilul "expert".
Este profilul care asigura codarea/resetarea modulelor dupa VIN-ul masinii.
Asa ai facut?
da cu expert am facut si tot asa daca pornesc masina imi merg 5 secunde dupa care revin la 0 azi am facut update la sp daten pe e89 si acuma nu ma mai lasa sa intru in kombi ajung pana unde aleg kombi si cand incerc sa ii dau lessen sau sg_codieren imi da eroarea COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
BIP-0009: BEST VERSION ERROR
Am si un e 60 din 2004 la ea functioneaza perfect fara nici o problema cu sp_daten actualizat
Edited by Tattady
Am rezolvat problema prima data nu mergea deoarece nu aveam baza de date actualizata pentru e90 si din cauza aia mi-o stricat si indicatoarele in bord nu imi vedea fisierul intreg din KOMBI dupa care am actualizat baza de date dar imi dadea eroarea mentionata mai sus din cauza versiuni prea veche a programului EDIABAS in seara asta am actualizat si EDIABAS si am rezolvat problema .
Multumesc si colegului Mase pentru raspunsuri.
Edited by Tattady
Ce marime folderul acum cu versiunea noua EDIABAS?
Am aproape aceiasi masina ca si tine si vreau sa compar/aflu cat de vechi e EDIABASUL din INPA.
Multumesc.
