Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
Există în INPA vreun ”indicator” care să arate cât de bine funcționează turbina?
Dacă am spus o prostie sunt convins că mă veți ierta.
Ma indoiesc ca INPA arata. Am incercat sa iti explic turbina... in privat.
INPA sterge erori inregistrate in ECU.
Cred ca in INPA pot fi date diferite comenzi unor module ELECTRONICE (nu mecanice, ca turbo)...,
verifica comunicarea intre module,
analizeaza indicatiile date de senzorii motorului...
Iar daca altii mai stiu altele sa zica. ;)
Edited by beemer_owner
a schimbat cineva la e90/e92 dimming de la angel eyes? vreau sa stea cu aceeasi intensitate cand schimb de pe 0 pe pozitii sau faza scurta. tot ce gasesc pe forumuri nu se pupa cu masina mea :(
si inca ceva, se pot pune pozitiile de america sa stea aprinse si pe 0? mie-mi merg doar pe pozitii sau faza scurta.
salut. mi.am luat un laptop doar pentru masina, folosesc xp sa imi fie mai usor cu instalarea, ca inteleg ca e destul de aiurea, am o interfata vag-com, modificata sau nu nu stiu, pe BMWhat am facut cateva codari cu ea, doar ce permite softul si ce compatibilitate exista intre masina cablu si BMWhat. intrebarea mea este, chiar trebuie sa iau toti Gb aia de SPDaten? multumesc!
Salutare,
Am urmat toti pasii, am instalat SPDaten pentru E83. In sfarsit am reusit sa pornesc INPA si sa se si conecteze la masina(idiotenia asta de program merge pe COM 1 desi selectezi altceva pe timpul instalarii).
Interfata la INPA este in engleza dar imediat ce selctez E83 si merg mai departe totul este in germana.
Acum intrebarea ar fi, cauza sa fie SPDaten?
Exista o varianta mai noua de SPdaten pentru E83, unde ar trebui sa caut?
Intrebare intrebatoare:
La BMW Coding Tool cand selectez "Select SP-Source" ma duc in C:\NCSEXPER\DATEN si da eroare : C:\NCSEXPER\DATEN is not a valid SP-daten folder.
Stiu ca ceva de genu dadea si la NcsDummy cand il porneam dar am vazut ca trebuie sa copiezi niste fisiere in C:\NCSEXPER\DATEN
Ce fisiere trebuie in SP-Daten folder pentru a merge "Select SP-Source"?
a mea e e46
am un folder e46 care contine :
cfgdat
data
daten
ecu
format
kmmData
sgdat
work
ce folder sa selectez pentru a merge "Select SP-Source"?
am vazut si https://www.youtube.com/watch?v=AlFS7-4oZps dar nu arata ce este in folderul ala care il selecteaza el : SP-DATEN-E89
hmmmm....
pai asa fac eu un folder SP-Daten, unde creez foldere cu e36, e46, e90. e92 etc... dar cand o sa pointez "Select SP-Source" catre folderul SP-Daten tot nu o sa mearga.
Cred ca folderul ala SP-Daten trebuie sa aiba un fisier specific ceva. Tie ti-a mers update-ul? Tu ce fisiere ai in folderul tau?
ok....i-am dat de cap!
hai sa explic cum am facut pentru toti cei care inca nu au reusit.
Downloadati de aici ce foldere va intereseaza pentru modelele de bmw e36, e46, e52 etc...
https://mega.co.nz/#...41iwK6Z5sPjFGCA
sa luam de exemplu folderul e46. Dupa ce downloadati "e46.rar".Il dezarhivati si o sa aveti un folder "e46" cu urmatoarele foldere in el:
cfgdat
data
daten
ecu
format
kmmData
sgdat
work
Porniti "BMW Coding Tool", dati click pe "Select SP-source" si selectati folderul "e46".
Daca va da o eroare de genul "C:\Users\admin\xxx" is not a valid SP-daten folder: inseamna ca folderele enumerate mai sus nu sunt in folderul "xxx"
Dati click pe "Update SP-daten". Va intreaba de backup daca vreti. Eu am facut.
In acest moment el copiaza fisierele din folderul "e46" in:
C:\EC-APPS\NFS\DATA\gdaten
C:\EDIABAS\Ecu
C:\NCSEXPER\DATEN
Inchideti "BMW Coding Tool". acum aveti baza de date updatata la versiunea 50.2.
Btw : Ms Kenbobo pentru sfaturi.
Edited by DragosVl
Pai nu trebuie sa faci tu nici un folder. Trebuie sa descarci de undeva Sp Daten-ul.
Iar cand faci update, nu poti updata toate modelele deodata. Selectezi de exemplu doar e46.
Kenbobo da-mi te rog daca ai profilul "Expertmode.pfl" din NCS Expert. Sau editeaza-l cu notepad si da-mi un paste pe privat
Mersi!
Crede-ma ca m-am uitat de 100 de ori
Am in calculator peste 20 de profile toate cu diferite nume de "expertmode"
Problema este - din cate am mai citit - la "ProfilPruefsumme=008F". Fiecare profil are acel checksum diferit si se calculeaza in functie de numele si descriptia profilului. Daca la checksumul de 008F ii schimbi "ProfilBezeichnung" cand incerci sa il selectezi in program da eroare.
D-aia te rugasem sa mi-l dai pe al tau. Macar in ala am incredere.
Am de asemenea si REVTOR.pfl care are la checksum "ProfilPruefsumme=0066" si cu alte setari.
Inca nu am gasit care este diferenta intre aceste profile si de ce nu merge un singur profil pentru toate.
Edited by DragosVl
In mod normal folosesti Expertman - iti permite sa codezi fisierele cu optiuni cu extensia .MAN .
Daca indexul modulului asteptat, ca sa zic asa, nu coincide cu cel de pe masina folosesti Revtor ca sa poti pune manual indexul, sa poti coda [bine, asta e doar un exemplu ca sa vezi la ce foloseste Revtor].
Mai este un profil (EXPERT MODUS) care iti permite sa rescrii VIN-ul pe module (in caz ca ai schimbat vreun modul) sau sa adaugi optiuni .
Nu stiu cum te-ai uitat, ca fix pe prima pagina link cu tot ce ai nevoie....
Aici gasesti link pt profil: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/144507-vreau-sa-invat-sa-codez-cu-ncs-expert/page__view__findpost__p__2108652
Clip cu Coding Tools: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/144507-vreau-sa-invat-sa-codez-cu-ncs-expert/page__view__findpost__p__2108798
Edited by Kenbobo
Finaly i did it! Am luat un modul si am lucrat cu el. Si da a trebuit sa lipesc si eu pinii 7 si 8. Am o interfata alba DCAN. Am reusesc sa citesc toate modulele si acuma le studiez. Revin cu update-uri ce am reusit la masina. Primu lucru vreau sa blochez usile automat la peste 10km/h.
:) mersi. Lasa-ma sa ma chinui singur
Sa nu zici ca sunt rau.
In modulul GM5:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
12_km/h
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
Pentru siguranta, pune si:
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
Edited by Kenbobo
Scuze pentru off-topic dar este cineva pe aici care imi poate spune daca E-SYS este optiunea mai usoara de codare comparativ cu NCS Expert? Eu am folosit E-SYS pentru codat 6NH in 6NS pe un F25 cu NBT si a mers super...5 minute pentru un incepataor ca mine inseamna ceva,nu?! In afara de adaptorul OBD II (comandat pe net) nu am folosit decat un cablu de date si WIN 7 personal laptop fara internet + software E-SYS si fisier PSZdata. Cand revin in tara (2 sapt) ma voi apuca de codat functii precum inchiderea din telecomanda a portbagajului,lumini, etc si voiam sa stiu daca mai foloseste cineva E-SYS. Am folosit functia "search" fara nici un rezultat pe forum...
