BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
avea adaptorul o problema, acum 2 zile am primit altul.
apa ajunge la 90 grade
arata ca are peste 4000km de la ultima regenerare dpf, habar n-am la ce interval ar fi normal s-o faca
regeneration requested : 0.00
regeneration interruption: 0.00
absolute pressure before particulate filter: 1092.00 hPa
ash mass: 43.24g
soot mass: 11.86g
nu ma pricep, trebuia sa-si faca regenerare pana acum ?
si la diagnostics mai am o eroare, la junction box passenger, "00A6D1 - Short circuit to positive or open circuit - additional water pump"
iau alta sau ar trebui verificata ?
multumesc
  On 10/14/2016 at 8:56 PM, patrutalex said:
Idrive trebuie cumparat separat 10 e daca nu ma insel unlock
PATRUTALEX am vazut ca esti in forma cu tot ce tine de carly, spune-mi si mie te rog dece nu merge sa cumpar codarea pentru idrive(am cic e92/2011 LCI) , am cumparat app pro si restul ( baterie,dpf,servis reset au mers)... doar pt idrive nu merge, mersi
Buna,
am o dilema,
mi-am luat un E90 din 2006 si merg sa il iau din germania zilele astea (yey)!
As vrea sa intreb daca e vre-un avantaj semnificativ daca imi iau OBD reader Carly (cost cca 40 EUR nou) sau daca pot sa imi iau un reader mai ieftin si ulterior sa folosesc aplicatia carly?
Adica sunt functii suplimentare daca folosesti cititorul lor (dublu sau chiar triplu ca si preat) sau un alt cititor (ELM de exemplu.. care costa doar 15 EUR)? Vreau sa pot folosi aplicatia carly pentru codare etc
  On 3/1/2017 at 10:56 PM, Ale_ said:
Pentru masina din semnatura, Carly impreuna cu adaptorul original ptr android este o combinatie reusita ptr a sterge cateva erori si a reseta intervalele de service sau e necesar alt soft? Multumesc!
Da , plus multe alte codari . Vezi pe site lor ce pozi face la modelu tau
Recomand
Pentru cei interesati:
Voucher Reducere 5 euro pentru orice adaptor Carly ( BMW WHAT)
Rog urmati instructiunile de mai jos.
INDIVIDUAL VOUCHER CODE
T28D33
Your code can be entered on www.ivini-tech.de/en in the shopping cart, when somebody makes an order for adapters, 5€ will be deducted from the shopping cart value right away. The new user just has to select the adapter, put it in the shopping cart, go to check out, click on the shopping cart directly again, enter the voucher code and complete the check out.
Edited by dani n.
Valabil doar pentru android cu root
1. Descarca si instaleaza aplicatia.
2. Descarca si dezarhiveaza com.iViNi.bmwhatFull.rar
3. Muta sau copiaza folder-ul dezarhivat "com.iViNi.bmwhatFull" in "Root/Data/Data" si inlocuieste toate fisierele.
Aplicatia este completa si gata pentru a fi folosita :thumbup:
