BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
ai versiunea pro acum, nu? poti activa digital speed in computerul de bord, sau trebuie sa platesti 3 euro in plus?
Nu am incercat . O sa incerc maine sa vad daca merg codarile . Oricum optiunea asta o am activata demult cu o versiune crack-ata de Carly . Si merge codata si cu NCS .
Normal nu ar trebui platit pt o codare .
Salutare! Colegi am instalat si eu Carly pe tableta samsung galaxy tab 2, am un cablu obd , am un adator la tableta pt usb si am reusit sa fac conexiunea, problema este ca majoritatea functiilor nu merg deoarece imi tot zice ca trebuie activare...Ideea este ca a fost Wi fi on pornit tot timpul, trebuie sa o reinstalez si sa stau cu wifi oprit? sa instalez alta versiune? ce sa fac? Vroiam sa vad de niste codari si niste parametrii la injectoare.
nu mai e versiune de carly care sa poata fi activata, au gasit un mod de a-si proteja aplicatia. ultima versiune care putea fi activata era 21.16, aia daca se folosea pe un dispozitiv fara conexiune la internet mergea mult si bine, dar cine a stiut... poate apare vreo versiune mai noua crackuita, cine stie. mai e o varianta sa gasesti vreo imagine sau vreun virtual machine cu carly gata instalat, si sa nu folosesti internetul, dar .... Edited by aranza
Carly for BMW pro v21.25 full ORIGINAL NOT CRACKED
https://mega.nz/#!ixUEyAYC!smU7GXPnaYga_k5ZBkEP3GHV93XZTstz3MZUP1DlshA
si ca sa mearga crakuit urmatorii pasi:
Step 01: Download Lucky patcher
Step 02 : Enable the installation from unknown sources by going to settings > security and tap on Unknown sources check-box.
Step 03 : Now navigate to folder where you have placed/downloaded the luckypatcher.apk file and install it.
Step 04 : Now open lucky patcher app and tap on the app whose in-app purchases you want to hack.
Step 05 : Now select the option “Open Menu of Patches” and then select “Create modified apk”.
Step 06 : Now in next window select “Apk rebuilded for inApp and LVL emulation”
Step 07 : Now in next window select “Support patch for LVL emulation” and “Support patch for inApp emulation”.
Step 08 : Now after selecting these two options, just tap on “Rebuild The App” button at the bottom and it will now start creating the patched app.
Step 09 : Once it get finished, tap on ok and exit the app. Now uninstall the app which you selected in lucky patcher for hacking in-app purchases.
Step 10 : Now open the file manager app and navigate to the Android > data > com.android.vending.billing.InAppBillingService.LUCK > Files > LuckyPatcher > Modified > here you will get two folders one will be of the same name of your app and the other one will be named as Keys.
Step 11 : Open the folder which have the name of your app- After opening the folder, you will get the modified apk file of your app there.
Step 12 : Now just install this apk file and open it. Now navigate to the store or etc and you will notice that all purchases are changed to 0$.
Step 13 : Purchase anything and now it will open the dialogue box, just select “Save purchase for restore” and tap on the Yes button to purchase the thing.
Step 14 : Voila! the thing is now purchased. Enjoy
