BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Dupa multe incercari, am reusit sa gasesc o metoda de a folosi aceasta aplicatie cu toate optiunile activate, pe care am postat-o si pe alte forumuri. Din pacate e doar pentru android cu root.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179474-carly-for-bmw-android-full-in-app-purchases/
Edited by Invictus2012
Am vazut problema asta si pe cartechnology... eu nu pot dezarhiva arhiva aceea... unknown format or damaged..
Tot eu am postat-o si acolo. Dar de atunci am actualizat fisierele. Daca nu functioneaza o sa creez o alta arhiva pe PC. Probabil ti-a dat eroare pentru ca am arhivat direct in telefon...
este deja topic
Am observat un alt topic, dar ma gandesc ca este mai accesibil in
primul post, mai ales aplicatia fiind completa. Si pe cartechnology
am fost intrebat daca poate fi atasata primului post
(bineinteles ca am fost de acord), dar si astazi a ramas tot acolo.
http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=19133&page=15
Post 146
Am instalat carly, am dezarhivat acea arhiva (cu winrar direct in android) in /root/data/data/com.ivini etc/, iar apoi cand intru in carly imi cere activare, deci are nevoie de net. Il activez, iar apoi nu se deblocheaza nimic din inapp purchase...
Incearca o restaurare cu TitaniumBackup.
Functioneaza 100%
https://mega.nz/#!oVoV1Z6K!yn8CSLVafROYWQk8motl9MyDb2ptIRNFWHs5CqOmbmg
1. Descarca si instaleaza TitaniumBackup din magazin play
2. Extrage folderul TitaniumBackup in memoria interna sau in card.
3. In TitaniumBackup mergi la aplicatia Carly si restaureaza doar datele.
PS. Trebuie dezarhivat in "root/data/data" ci nu in root/data/data/com.iViNi.bmwhatFull.
Functioneaza 100%
Linkul de pe mega cu arhiva pt titabiumBackup nu functioneaza. Mai poti pune o data arhiva?
LE: se pare ca eram prin proxy si imi bloca. A mers
Edited by BlueBlood
Am facut root la galaxy s7 edge apoi am instalat aplicatia si apoi am facut beckup la aplicatie si la date ... am schimbat datele in folderul titanium beckup si apoi am dat restaurare ... daca dezactivez internetul imi zice ca trb sa se activeze aplicatia , darca las internetul se activeaza si imi apar toate cele ce sunt cu bani ca sa le cumpar deci nu am reusit sa activez sau am gresit ceva in instalare . Va rog dati mi niste sfaturi ! multumesc :(
Nu inteleg de ce nu functioneaza tuturor. Posibil ca le merge celor care au instalat "Modded Google Play Store".
Instaleaza Lucky Patcher, mergi la unelte(Toolbox) si instaleaza Modded Google Play Store. Incercati din nou.
https://luckypatcher.co/wp-content/uploads/2017/01/Lucky-patcher-v6.4.7.apk
mi se inchide telefonul cand ii dau drepturi la luckypatcher :( oare nu e compatibil cu android 7 pe s7 edge ?
asta il am si eu :D de doua zile l am pus :( ... sa fie eroare de la root oare ? ... am mai incercat cu lucki patcher si mai inainte si amm crezut ca nu am eu apk ul bun dar vad ca nici cu asta nu merge ...
