BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Cum a zis si XXL, vezi ce e cu bateria (eventual pune-o pe redresor ca e mai rece in perioada asta), eu am codat la E60 de nenumarate ori, nici o eroare vreodata.
Faza cu inchisul aplicatiei o fi vreun defect, eu am pentru iOS, nu s-a inchis vreodata din senin. Si e up-to-date.
Edited by jeezy
Salutare forumisti!Imi cer scuze daca sa mai postat ce postez eu acum dar am o dilemă,am un 320i din 2003 și aș vrea să achizitionez și eu "jucăria" pentru codat dar din ce am văzut eu pe aici am inteles că prin conexiunea bluetooth la modelul meu nu se poate deși acum o săptămâna am fost la cineva care mi-a codat câte ceva cu un iphone și fără cablu doar prin bluetooth.Intrebarea mea este dacă se poate și cu altă interfață bluetooth decât Carly? Edited by danut_dan35
Salutare la toti :)
E super aplicatia Bmw Carly pentru ce ofera, dar am o problema de codare la bmw e46, urmatoare problema consta in, codarea modelului bmw seria 3 e46, nu am posibilitatea sa accesez meniul de coding, imi spune ca nu e compatibil cu masina care sunt conectat, pentru testare si stergere erori functioneaza ok, am incercat pe trei masini diferite dupa anul 2001.
Aplicatia este instalata pe telefon galaxy s4 si cablu d-kan.
Ce nu fac, corect va rog ?
userul, danu_dan35 ar avea o problema foarte asemanatoare...
Pentru cei interesati:
Voucher Reducere 5 euro pentru orice adaptor Carly ( BMW WHAT)
Rog urmati instructiunile de mai jos.
INDIVIDUAL VOUCHER CODE
T28D33
Your code can be entered on www.ivini-tech.de/en in the shopping cart, when somebody makes an order for adapters, 5€ will be deducted from the shopping cart value right away. The new user just has to select the adapter, put it in the shopping cart, go to check out, click on the shopping cart directly again, enter the VOUCHER code and complete the check out.
  • Like 4
Si pe mine ma itnereseaza topicul.
Eu am incercat la un E83 din 2007 cu adaptorul Bluetooth insa nu mi-l alimenteaza, in concluzie nu pot face nimic.
Am scris si eu la cei de la Carly si le-am pus aceasta intrebare: ce adaptor trebuie sa folosesc pt a putea face diagnoza, coda si citi parametrii la un E83. Deocamdata nu am primt nici un raspuns, dar nu au trecut decat cateva zile.
Daca aflu ceva scriu aici sa poate fi folosita informatia de toata lumea.
Tu ai ceva noutati?
Mersi,
Dani
Foloseste cineva Carly pe E83/2010 cu succes?
Ma chinui de vre-o 3 zile sa ma conectez - nu merge nici BT si nici prin cablu.
Am incercat de pe S4, S6 si Galaxy tab. telefoanele au OTG.
Am incercat si cu Carly lite si Carly Pro - acelasi rezultat - se stabileste conexiune BT sau prin cablu dar la diagnostic sta foarte mult si nu raspund decat 1-2 ECU din cele 50-60 testate. Am testat si cu contactul pus si cu motorul pornit - acelasi rezultat.
Ce mi se mai pare ciudat e ca in lista lor de motoare apare si E83 si E83Motor - care ar fi cea corecta de selectat?
Am deschis ticket si la ei la suport dar nici un raspuns pana acum.
Numai bine,
Paul
Incearca sa bagi ma un e90 sau f10
Daca nu se poate sa fie defect adaptoru
@ Alex: adaptorul l-am folosit cu succes la e60, e90, f31 ( partial), deci ala nu e problema.
As vrea sfaturi de la cineva care a incercat si reusit la un X3/E83.
Mi-ar trebui pt diagnoza si monitorizare parametrii in special. Codarile pot fi optionale.
Salutare forumisti!Imi cer scuze daca sa mai postat ce postez eu acum dar am o dilemĂŁ,am un 320i din 2003 și aș vrea sĂŁ achizitionez și eu "jucĂŁria" pentru codat dar din ce am vĂŁzut eu pe aici am inteles cĂŁ prin conexiunea bluetooth la modelul meu nu se poate deși acum o sĂŁptĂŁmâna am fost la cineva care mi-a codat câte ceva cu un iphone și fĂŁrĂŁ cablu doar prin bluetooth.Intrebarea mea este dacĂŁ se poate și cu altĂŁ interfațĂŁ bluetooth decât Carly?
La E46 nu are suport pentru codare,cel putin nu pana in ultimul an dupa FL. Am incercat eu pe mai multe E 46 din ani diferiti si nu a mers desi se pare ca varianta pt IOS merge mai bine.Eu am varianta pentru Android gen2 aia mica alba si enervanta ca nu o poti scoate din ODB :)
Carly sunt 2 variante diferite,pentru IOS si pentru Android(sunt 2 adaptoare total diferite)
-IOS se conecteaza Wi-Fi
-Android se conecteaza Bluetooth.
La ultima ta intrebare...mmmm...in afara de cele enumerate mai sus...Nu!
Salutare la toti :)
Citeste raspunsul de mai sus.
Nu,nu are suport pentru E46.
Salut la x3 E83 trebuie folosite ambele si bluetooth si cablu.
Eu nu am reusit sa ma conectez cu Carly. Nici cu adaptorul si nici cu cablu. Am cumparat si softul lor cu licenta.
La E83-ul meu nu reusesc sa ma conectez de nici un fel - pe alt model merge pe BT.
... multe mailuri schimbate cu ei... si nimic dupa mai bine de 2 luni.
Daca e cineva care a reusit sa se conecteze la E83 2010 ... sunt curios cum a reusit.
numai bine,
paul
@patrutalex: adaptorul Carly Bluetooth Gen 2 am folosit si mumu, nu merge, nu se alimenteaza, nu primeste curent, cel putin asa se manifesta. de aia am postat.
Scuze - acum am vazut postul.
Mie mi-l alimenteaza - tre sa apesi pe buton o data dupa ce-l conectezi in OBD. Default e pe OFF.
Dupa ce apas pe butonul de On/Off se aprinde un led.
De aici mai departe - reusesc sa ma concteze pe BT cu telefonula device dar cam atat ... incearca sa se tot conecteze si dupa minute bune de asteptare zice "try again" ...
daca nu se aprinde ledul probabil e defect device-ul.
numai bine,
paul
numai bine,
paul
Scrie si la ei pe site:
Important information regarding X3 (E83):
With a cable connection only a part of the installed ECUs can be diagnosed. For complete diagnostics of an X3 (E83) it is therefore necessary to use an OBD cable as well as a Bluetooth adapter. Coding of these models is only possible via cable. Parameters, engine and transmission diagnostics use bluetooth in most cases, while the other ECUs use the cable."
Eu folosesc un cablu k-line si un adaptor bluetooth simplu(nu original de la ei)
Edited by 9iuli
Poate nu am scris suficient de detaliat - am de la ei si adaptorul BT gen2 si cablul OBD - este albastru. Este usb dar are un alt adaptor OTG (Usb on the go) pentru Android.
Nu merge nici cu adaptorul si nici cu cablul sa ma conectez de pe android.
numai bine,
paul
Salut, eu am avut probleme cand am trecut de la Android 6 la Android 7,adaptorul OTG nu mai mergea cu Android 7,am cumparat un adaptor nou OTG USB3.0 si acum se conecteaza.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/144702-bmwhat-carly-diagnoza-testare-verificare-stergere-erori-soft-codding/page__view__findpost__p__2412569
Edited by 9iuli
Am incercat de mi-au iesit ochii cu vre-o 5 telefoane pentru conexiunea pe usb cu diverse adaptoare - nu am reusit cu niciunul pe E83.
Nici cu adaptorul BT nu am reusit sa ma conectez.
Ieri am renuntat si vreau sa le returnez ca ma deranjeaza ca au trecut mai mult de 2 luni si abia raspund la mailuri.
numai bine,
paul
numai bine,
paul
Eu intr-un final am comandat adaptorul pe cablu pt X3-ul de care scriam mai sus. Set-up: Android 7.1.1 ( One Plus 3)+ Carly USB adapter+ cablu OTG type C
Am reusit conexiunea din prima, cu motorul pornit, am facut diagnoza, monitorizare parametrii si codari. La codari mi-a recunoscut doar 2 module insa ce am codat pe ea a mers, prin cablu.
In continuare adaptorul bluetooth nu primeste curent, deci nu il pot folosi pe aceasta masina, fabricatie aug 2006.
Sper sa te ajute.
Dani
Sper sa te ajute.
Dani
Mie nu mi-a mers nici cum - nici cu contact scos, nici contact pus, nici motor pornit, nici in mers.
Chiar am incercat in toate pozitiile posibile.
E83 tau din ce an e? al meu din 06/2010 ... poate este si o problema de compatibilitate cu anul de fabricatie ... sa-i frec!
PS - in exprimarile de pana acum m-am referit ca am testat cu adaptorul BT de la ei - Carly Gen2 si cu cablul USB de la ei + adaptor OTG tot de la ei. si Carly Pro cu licenta tot de la ei ...
numai bine,
paul
Edited by ivanp
