BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Cine sta in Iasi, am tableta cu varianta Carly Pro si OBDII de la ICAR 3 BTH.
Eu am programat oglinzile sa se "lipeasca" de masina cand blochez cu telecomanda.
Pentru membri le pun la dispozitie For Free...bine, veniti si voi cu un Schweppes Lemon de 0.33 :)))
Programarile le faceti pe barba proprie, eu dupa ce am programat si facut tot felul de diagnoze am citit ca FRM-ul poate crapa uneori si prin simpla citire....cazuri foarte rare, dar exista.
Sa speram ca vor mai fi si altii cu initiative gen OPaul, Patrutalex, etc...sa avem de castigat toti din aceste grupuri.
O zi reusita.
Buna , daca cumpar versiunea full si apoi se strica telefonul trebuie sa o cumpar din nou pentru alt telefon ? Mersi
Nu - licenta o cumperi de pe google play si iti apare disponibila in contul tau de google play.
Chiar daca schimbi telefonul - cand ti-l asociezi cu contul de google - le vezi acolo disponibile pentru instalare.
numai bine,
paul
Tocmai am achizitionat un adaptor carly wi-fi generation 2 (OBD2) bmw de pe site-ul oficial din germania. A sosit coletul, am iesit entuziasmat sa il testez pe masina.
Detin un bmw f10 520D 2011 cutie manuala. Am conectat adaptorul, am pus contactul.Mi-a citit de pe mobil reteaua wi-fi, m-am conectat, ba chiar m-am conectat si cu aplicatia Mycarly (iphone). Am dat si eu o diagnoza....a rulat pentru 2 minute, dupa care a disparut conexiunea wi-fi si implicit s-a deconectat de la program. De atunci nu am mai gasit reteaua wi-fi de la adaptor.
Am incercat sa pornesc/opresc masina, sa conectez/deconectez adaptorul, sa resetez telefonul....nu am reusit sa vad reteaua nici cu alt telefon mobil. Din aplicatie nu se poate conecta la adaptor ->imi zice sa conectez adaptorul carly la masina, desi e conectat. Mentionez ca din cele 5 leduri de pe dispozitiv, imediat cum conectez se aprinde primul (rosu) si al 4-lea(galben), cel din urma se stinge repede, ramand doar ledul rosu aprins.
A mai intalnit cineva problema asta ? Ma poate ajuta cineva ?
Ba chiar am citit ca bateria masinii ar putea fi problema. Am conectat bateria la un redresor, am lasat o ora....am reconectat adaptorul si tot ledul rosu ramane aprins si tot nu reusesc sa vad reteaua wi-fi.
Trebuia sa conectezi adaptorul doar dupa pornirea motorului.
Orice diagnoza cu Carly se face doar cu motorul pornit.
Stiu de motorul pornit, si am facut intocmai.
Pe instructiunile de la ei scrie sa conectez adaptorul, apoi sa pornesc motorul. Am incercat ba chiar sa il conectez si dupa ce am pornit motorul. Tot nu mai gasesc reteaua wi-fi.
Edited by Adrian IS
O zi reusita.
buna ziua.
la multi ani.
daca exista eroare se poate programa prin cablu cu winkfp - sau ma insel
Ce tot aveti cu motorul pornit ? Diagnoza se face si cu ignition-on doar , daca bateria tine .Si ignition-on e necesar in general pt identificare sau pt anumite module . Nu am vazut niciodata vreun modul bulit din cauza ca bateria s-a descarcat in timpul unei diagnoze .
Nu stiu cum se comporta adaptorul pt iPhone cu wifi, posibil sa aiba nevoie de voltaj mai mare , dar in general diagnoza at trebui sa mearga pana pe la 9,5 V.
Sub 12,4v nu faci nici o diagnoza, sa nu mai vb de codare. Carly chiar te avertizeaza in acest sens
Ce spui tu e programare . Diagnoza merge pana cand masina te avertizeaza ca voltajul e prea scazut si intrerupe alimentarea de la baterie . La fel si codarea , doar ca risti sa nu o termini si sa strici ceva .
Carly te avertizeaza ca sa nu se intrerupa procesul . Inainte DIS te avertiza oricum , ca sa previna o intrerupere a alimentarii.
