BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Am achizitionat si eu o interfata mini elm bluetooth, la cati bani am dat pe ea, ar fi putut sa nu mearga, dar surpriza merge chiar foarte bine. Dar a trbuit sa flash.uiesc telefonul cu ceva custom rom pentru ca nu facea pairing. Acum intrebarea mea este: are cineva o varianta mai noua pentru BMWhat? Moca desigur. Ca nu am gasit decat 6.05, sau daca nu sa imi spuna daca celelalte variante fac sau nu ceva in plus pentru un e46 2002. Va multumesc!
Trimis de pe al meu Ascend G510 folosind Tapatalk
Pe ios 7 a incercat cineva? Nu se conecteaza pe wifi cu elm 327 desi parola e corecta, pur si simplu nu vrea. Asta dupa ce i-am setat si adresa IP pe static 192.168.0.11 si subnet mask 255.255.255.0 , dupa cum sunt setarile la instalare pe cd. Edited by Andrei_VUV
Vreau si eu o interfata care sa mearga bine pe iOS 7.1.1 (iPhone/iPad) dar vad ca linkurile din primele pagini nu mai sunt valabile (marfa a fost vanduta).
Imi dati si mie o sursa de unde sa cumpar o interfata? Parca nu le-as da 44.10 EUR celor de la BMWhat, cred ca le ajunge 49.99 EUR, pretul aplicatiei ...
Multumesc anticipat.
Dan
Mai bine ia un device cu android. Pe ios merge f greu cu elm 327 wifi. Plus ca imi dadea 0 erori si nicio codare disponibila. Azi am testat si pe un device cu android cu ultima app bmwhat si mi-au dat 6 erori si destule codari disponibile dintre care am si facut una, cea cu dezactivarea centurii.
Eu am luat app de ios dar am cerut refund. In 7-10 zile imi returneaza banii dupa ce mi-au raspuns cei de la apple. Le-am zis ce nu functioneaza si au inteles. Cica au mai fost cazuri de genul.
Din cand in cand pe IOS mai iesea aiurea din aplicatie , asa ca va dati seama ce riscant ar fi atunci cand fac o codare sa mai belesc si ECU. Mare atentie !
Pe android functioneaza mult mai bine si nu sunt probleme de genul.
e posibil ca interfata sa nu fie ok, chiar daca o vede telefonul si se conecteaza.
Pana la urma s-a conectat pe ipad air dar foarte greu. Posibil si ce zici tu. Cei de la iVini totusi mi-au zis ca n-ar trebui sa fie probleme cu adaptorul wifi elm 327. Dar nu merge nicio codare, nimic. Asta e buba. Ce sa mai zic de diagnoza si parametri in timp real, canci, 0.
Mi-am cumparat si eu interfata ELM327-BT si instalat aplicatia BMWhat v.12.0 pe un Android 4.4.2.
Diagnoza mi-a gasit 5 erori pe care am reusit sa le sterg, 12 ECU au fost accesate, codarea inca nu am incercat-o (BMW seria 1 2004).
Vesta buna este ca Developer-ul are in plan trei functionalitati noi foarte utile: CSF - monitorizare valori filtru particule si request regenerare, Service Reset si Register a New Battery.
E perfecta la drum! :)
La masinile pana in 2007 am inteles ca nu merg codarile din pacate. Probabil pe viitor sau eu stiu..
Legat de noile functii CSF si celelalte intradevar....scrie ca sunt in dezvoltare. Vor fi utile. La parametri in timp real insa gasesti destule si despre presiunea de dinainte de DPF sau in el sau dupa el etc. Totusi tre sa ai si cunostinte in domeniu ca sa stii sa le interpretezi.
p.s. Eu am testat cu v12.02. Ultima am inteles ca e 12.04 aparuta pe 30.05.2014. Dar si 12.02 e ok.
13 pe ios. Stiu, o am pe ipad. Dar la fel, cu aceleasi probleme. Nu merge nicio codare iar pe diagnoza nu vede nicio eroare spre deosebire de app de pe android.
http://i61.tinypic.com/2unznsp.jpg[/img]"]http://i61.tinypic.com/2unznsp.jpg
http://i61.tinypic.com/mbj2ar.jpg[/img]"]http://i61.tinypic.com/mbj2ar.jpg
http://i61.tinypic.com/29lnu69.jpg[/img]"]http://i61.tinypic.com/29lnu69.jpg
Asta e pe Ipad air , ultimul update la 7.1.2. Masina in cauza E91 318dA 08.2011.
Si pe E60 520d 2009 la fel, nicio codare disponibila.
O sa incerc versiunea Lite (cea gratuita) inainte de a plati aplicatia iOS. Din versiunea Lite cred ca se poate trimite un log la developerii BMWhat si-ti spun ei daca sa cumperi aplicatia sau nu. 'om vedea ...
Daca nu merge, cumpar un device de 2 lei cu Android. Apropos, ce versiune de Android ai?
Edited by D_A_N
