BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
  On 8/21/2017 at 9:13 AM, patrutalex said:
Codari cic nu poti face
Pai la E83-ul meu nu am CIC cool.png si imi trebuie si adaptor bluetooth pentru parametri.Scrie si la ei pe site:
"Important information regarding X3 (E83):With a cable connection only a part of the installed ECUs can be diagnosed. For complete diagnostics of an X3 (E83) it is therefore necessary to use an OBD cable as well as a Bluetooth adapter. Coding of these models is only possible via cable. Parameters, engine and transmission diagnostics use bluetooth in most cases, while the other ECUs use the cable."
  On 8/23/2017 at 5:26 PM, Alex981 said:
Salut
Ar fi gresit sa comand direct pompa de apa auxiliara si senzorul de pe baia de ulei ?
S-a mai lovit cineva de vreuna dintre treburile astea, e vreo sansa sa fac vreo greseala ca ma duc direct sa cumpar piese dupa ce vad in carly ?
merci
In cazul asta - pompa auxiliara de apa si senzorul de ulei - poti sa le cumperi linistit . Sunt arse la majoritatea masinilor care dau erorile astea - totusi ar fi fost bine sa specifici si modelul .
Tot asa de bine poti sa le ignori - nu sunt esentiale pentru functionare.
Salut, am gasit solutia pentru a avea in apps activate in aplicatia Carly. Am mai postat si pe cartechnology si am primit feedback de la doi baieti cum ca a functionat si pentru ei. O sa va spun pe scurt procedura:
1. Trebuie sa dispuneti de un dispozitiv Rootat.
2. Downloadati Lucky Patcher(LP) si Modded Google Playstore(MGP)
3. In LP intrati la Tools apoi Patch to Android, dati check la prima casuta de sus si Apply.
4. Deschideti un File Explorer si gasiti fisierul .apk MGP si instalati l.
5. Cumparati aplicatia(pe bune din MGP) apoi intrati si cumparati in apps urile dorite apoi iesiti din aplicatie si intrati in MGP la Carly si dati "Refund". Veti
primi imediat banii inapoi si veti avea aplicatia FULL si updatabila in continuare.
Bucurati va de ea! O zi/seara faina tuturor :)
LuckyPatcherModdedGPS.txtFetching info...
Foloseste cineva Carly pe E83/2010 cu succes?
Ma chinui de vre-o 3 zile sa ma conectez - nu merge nici BT si nici prin cablu.
Am incercat de pe S4, S6 si Galaxy tab. telefoanele au OTG.
Am incercat si cu Carly lite si Carly Pro - acelasi rezultat - se stabileste conexiune BT sau prin cablu dar la diagnostic sta foarte mult si nu raspund decat 1-2 ECU din cele 50-60 testate. Am testat si cu contactul pus si cu motorul pornit - acelasi rezultat.
Ce mi se mai pare ciudat e ca in lista lor de motoare apare si E83 si E83Motor - care ar fi cea corecta de selectat?
Am deschis ticket si la ei la suport dar nici un raspuns pana acum.
Numai bine,
Paul
Salutare tuturor, n-as vrea sa incep cu "sunt nou pe aici" si "n-am gasit problema mea prin postarile vostre" insa ... cam asa e. :)
La subiect: F11 520d 2012 si Carly Gen 2. Cu destul de multa retinere am incercat sa testez aplicatia (pro) si am incercat pun "low beam" pe soft pentru welcome lights. Doar sa vad ce si cum. Nici n-a apucat sa termine de codat ca aveam bordul ca un brad de Craciun - Lane change Fault!, ESP Fault, lumini numar, pozitii fata/spate si o gramada de alte lumini cu erori desi unele din ele inca functionau. Chiar ma luase panica la un moment dat si mi-am amintit ca ma dus capul sa fac backup mai intai si i-am dat restore.
Si-a revenit la normal pana la urma, dupa vreo 2 ore de incercari.
Care a fost greseala? de ce a "umblat" si la altceva decat ce am dorit eu sa modific?
Mi-e si teama sa mai incerc. Mai toate prezentarile video spun ca aplicatia asta e foarte safe si bla bla.
Daca n-am fost suficient de clar incerc sa dezvolt.
Multumesc.
  On 10/10/2017 at 6:48 AM, jeezy said:
Codeaza cu motorul pornit, Carly ti-a dat avertizare ca ai sub 12v si sa pornesti motorul, dar ai dat skip si code.
Cu motorul pornit am facut toate operatiunile. singurul moment in care il opream/reporneam era la final de codare, cand imi si dadea measajul asta pe telefon. dupa codarea asta cu erorile descrise mai sus, aveam 27 de erori. am dat sa stearga si aplicatia pe telefon s-a inchis de 2 ori din senin. apoi am dat restore din backup.
In fine, intrebarea e: pot incerca si testa in continuare fara sa-mi fac griji ca ajung la reprezentanta sa-mi "repare" masina? si in caz ca mai apar probleme le-as putea rezolva cu restore?
Neavand experienta deloc cu treaba asta nu-mi dau seama cat de serioasa sau nu e problema.
Multumesc.
