525tds probleme la rezervor
Salut,fratele meu are un E39 525 tds si Îmi spune când mai are 15 litri de motorina se opreste motorul in mers ,dacã alimenteazã 10 litri porneste imediat
Exista doua pompe in rezervor???
Mai spunea ca in primul rezervor (cel de lângã pompa de alimentare)are putina motorina iar in celãlat are aproape jumãtate de rezervor
egalizarea rezervoarelor se face de catre sucking jet pump
sau lift pump in cooperare cu pompa de motorina din rezervor care trebuie sa creeze o anumita presiune.. 1.verifica sorbul pompei sa nu fie infundat ..este in partea dreapta spate sub bancheta 2.schimba filtrul de motorina..este putin probabil ca pompa de transfer (sucking jet pump
)sa fie defecta fiind un dispozitiv simplu de transfer pe baza diferentei de presiune..
Edited by criss70
Am exact aceeasi problema la un benzinar. Cand pe indicator mai arata 20% rezervor plin, motorul moare. Cum pun benzina (chiar si 5 litri) porneste fara probleme. Este problema de senzor indicator benzina, sau problema de pompa, ca de la un anumit nivel incolo nu mai trage? Cum se poate verifica?
Mersi.
