Telecomanda Webasto
joky
Buna, am gasit in trecut aceasta telecomanda intr-un E46 din 2000, banuiesc ca este pt. webasto asa scrie pe ea, am incercat sa o folosesc la al meu E46 dar nu reusesc sa ii dau de cap. Pe acel semn albastru in forma de sageata sunt 2 butoane. Poate ma puteti ajuta sa stiu daca imi functioneaza la masina, sau daca nu, o vand cred, daca intereseaza pe cineva. Scrie si un cod pe ea: G119 T60
156F CEPT-LPD-D
Edited by joky
butonul din stanga porneste webasto,butonul din dreapta opretste webasto,cand apesi pe butonul din stanga se aprinde ledul si trebuie sa palpaie cand este pornit,dar problema este ca daca nu ai modulul si antenna nu poti folosi telecomanda.
ce ai tu este telecomanda de telestart t60 dar trebuie si modulul si antenna ca sa functioneze.
Edited by ionica77
Mersi de info si acel modul se poate cumpara si monta pe masina mea care are sirocol si as putea sa il pornesc din casa sa inteleg?
Daca webasto tau are optiunea sa i-l poți porni cu ceas programator poți sa cumperi modulul pentru telecomanda dar nu știu unde o sa gĂŁsește doar modulul singur,ca sa vezi daca webasto tau este pregĂŁtit sa porneascĂŁ din telecomanda dimineața dai curent la pinu 1 din mufĂŁ ai mare care are loc de 6 pini si cred ca tu ai 3 fire in mufĂŁ,alimenteazĂŁ cu un plus Pinul 1 si vezi daca porneste,daca porneste poți sa ii pui telecomanda sau ceas programator daca nu porneste ĂŽți trebuie alta placa electronica.
Mersi de informatie, zilele astea am sa verific.
  • 4 years later...
