Problema panou clima E60 LCI!
Scorpio 82
Buna tuturor ! O mica problema am de o vreme incoace la panoul de comanda al climatizarii (clima automata cu functii extinse). Problema se manifesta in felul urmator: cand invart de rotita care regleaza fluxul de aer , viteza creste progresiv precum invart pana ajung la mijloc iar dupa pot invarti de rotita pana la maxim ca turatia ventilatoarelor ramane tot ca si cum ar fi la mijloc ... se pot curata in interior cumva aceste butoane?! ma gandesc sa nu fie ceva contact imperfect pe acolo .
Cum sa scoti senzorul IBS si sa faci teste asa?
Scoate-l daca vrei sa te umpli de erori sau poate alte belele. Oricum n-are legatura IBS-ul cu aeroterma.
Problema e modulul de reglare a turatiei ventilatorului (FSU). Iti indic pe privat site-uri ajutatoare, ca softul forumului nu ma lasa sa postez link-uri "concurente".
Pentru asta se demonteaza toata consola centrala. Adica CCC-ul, consola cu butoane de clima si toate plasticele ce mai urmeaza. Modulul e taman in fata aerotermei, inspre botul masinii.
Cand motorul e pornit, are destul curent chiar daca bateria e mai slabuta.
Si oricum banuiesc ca nu e atat de slaba incat sa nu poti porni.
Apropo... vad ca e din 2009. Eu exclud uzura bateriei. Vinovate sunt drumurile scurte in care bateria nu apuca sa se incarce complet. Si eu am patit la fel.
Tine-o pe redresor o zi si bateria isi va reveni.
In vara am dus-o la incarcat si o perioada nu am mai avut treaba decat daca lasam 15-20 minute muzica cu motoru oprit. Fac drumuri scurte intr-adevar, 98% oras, drumuri de 3,4 km. Da oricum nici eu nu cred ca are treaba bateria cu problema mea.
