probleme bord e46
GIM
Va salut. Am cautat cu search dar nu am gasit... poate ma ajuta cineva cu o sugestie. totul a inceput altfel,anume ca nu mai puteam deschide masina din butuc. aveam alta cheie cu telecomanda, cu aia am deschis-o. Pe urma observ bordul aprins intr-o seara dupa vreo 3 zile de stationare, dau sa deschid masina din telecomanda si nu am putut. A trebuit sa sparg un gemulet de pe spate sa o deschid iar cand sa o pornesc bateria moarta( baterie noua, VARTA). Mentionez ca acum nu se mai deschide nici din telecomanda, bateria am incarcat-o si am pornit-o. Am dus-o la un electrician care mi-a spus ca nu prea are ce ii face, ar trebui sa ii schimb bordul... acum is si cu geamul spart si cu bateria luata jos ca altfel mi-o descarca. oare rezolv problema daca schimb bordul(placa cu ceasurile si ledurile) sau ce sa ii fac?? e 46 318i an 1998. L.E. stie cineva cum se pune gemuletul inapoi sau pe cineva care face astfel de operatiuni in cluj? Edited by GIM
  On 2/4/2014 at 10:43 AM, nutu 18 said:
nu cred ca are treaba bordu, mai repede blocu lumini.. dar ciudata situatia sa aprinda decat bordu
se aprinde decat iluminarea sau si afisaju?
se ilumineaza butoanele de unde aprind farurile si afisajul din bord, deci ca si cum as avea contactul pus pe a doua pozitie..
Edited by GIM
  On 2/4/2014 at 10:55 AM, .Bogdan said:
Cu alta baterie ai incercat ?
Nu am incercat, bateria e buna, e noua, dupa ce am incarcat-o porneste masina. Ce sa aiba bateria cu faptul ca bordul cu toate ledurile(Airbag, centura ulei etc) plus acele de la ceas care indica si acele butoane stau aprinse? sau cu faptul.ca nu se mai deschide din telecomanda? poate avea vreo legatura?
Edited by GIM
e foarte greu sa obtii un diagnostic aici pe forum, mai ales daca un electrician deja a facut prima constatare... totusi, cum a dedus el ca iluminarea bordului impune inlocuirea lui ? :scratchchin:
Salut, nu stiu cum a dedus asta. Eu sunt plecat si tata a fost cel care a dus-o la electrician... a zis ceva de genul ca nu are ce sa ii faca... acum daca altcineva se pricepe mai bine si de fapt se poate rapara, eu unul nu ma pricep la chestia asta. cert e ca am gasit-o cu bordul iluminat(inclusiv afisajul) si cu bateria moarta. Bateria e noua, acum porneste masina dar nu se mai deschide sau.inchide din telecomanda si nici din butuc acesta defectandu-se primul...
  On 2/4/2014 at 1:04 PM, GIM said:
Nicio parere?
asa am patit si eu ca tine acum 2 saptamani.eu am reusit sa deschid cu cheia usa soferului.am pus o pe tester si mi a dat o eroare de EWS am sters o si mi a disparut pentru o ora dupa care a aparut iar.dupa m am uitat la tabloul de sigurante am scos sigurantele de la inchiderea centralizata si instrumentele de bord,s au resetat am reinitializat cheile si nu a mai aparut nimic,controlez cu testerul aproape in fiecare zi si nimic.ce pot sa zic daca vrei poti incerca si tu asta.bafta
Nici mie nu-mi vine sĂŁ cred cĂŁ bordul e capabil sĂŁ descarce bateria. Eu ĂŽți propun urmĂŁtorul experiment (dacĂŁ poți) demonteazĂŁ bordul și vezi dacĂŁ-ți mai descarcĂŁ bateria. Eu cu mașina mea, un 320D FL, am mers vreo 2 zile fĂŁrĂŁ bord și nu am avut nici o problemĂŁ.
Cert e ca bateria s-a descarcat. si chiar daca sa zicem ca nu de la bord s-a descarcat... desi e noua si nu am alti.consumatori, bordul are clar o problema de sta "pornit". o sa incerc cu un alt bord din dezmembrari sa vad daca mai face figuri...daca altcineva are si alte pareri sunt binevenite.
Stie cineva vreun service in Cj sau vreo persoana care ar putea sa imi puna gemuletul inapoi? Am gemuletul si am vazut ca trebuie lipit etans cu ceva mastic special... n-as vrea sa folosesc prostii si sa ma trezesc cu suieraturi sau mai rau ca intra apa de aceea as apela la un profesionist..
Ok schimbi bordul ca sta aprins dar trebuie sa schimbi si blocul de lumini ca am inteles ca si ala sta aprins ! Cred ca trebuie sa faci mai intai o testare la un electrician priceput si apoi sa schimbi ceva !
Iar cu geamul intra si tu pe google si baga Service Geamuri Cluj si cu siguranta gasesti ajutor pe acolo !
eu sunt de parere ca nu are treaba cu bordu... incearca sa mai deconectezi bateria, poate se reseteaza ceva si merge, cu inchiderea initializeaza cheile.. am patit si eu sa-mi faca figuri dar au revenit la normal cu initializarea
spui ca doar stau becurile aprinse, asta inseamana ca nu ai curent pe la motor sau in alte module, eu banuiesc vre-un modul sa-ti faca probleme
Multumesc celor care au raspuns. Am luat un bord din dezmembrari, l-am pus si de 3 zile nu mai face figuri, si acum se si deschide/inchide masina din telecomanda... eu nu pot sa vad legatura dintre ele.... problema e ca bordul e luat de pe o masina de anglia si arata tot in mile...se poate schimba sa arate in km???
