bmw 525 tds
2Night
Buna ziua, posed un bmw 525 tds 1996, full fara navigatie.
De cand l-am luat am 2 probleme la el:
1. Imi consuma bateria daca il las cu sigurana nr. 9 (din bord) - este siguranta de la climatronic. Deci cu motorul pornit si climatronicul off, el incepe sa bage ca nebunu cand il taie capul. Din ce am citit pe net ar putea fi si din cauza senzorului de temperatura care mi-este defect si imi arata -40 grade C.
2. Portbagajul nu mi se deschide din telecomanda si nici daca apas pe clapeta de la portbagaj, doar daca bag cheia si invart. In bord imi afiseaza 2 leduri in spatele masinii, cel care mi-a vandut-o mi-a zis ca-i lipsesc 2 becuri si d-aia apare asa, nu prea cred. Insca cred ca anulat el ceva fire pe acolo, alea 2 becuri care imi apar in bord eu cred ca indica portbagaj deschis.
Desigur, problema nr. 1 ma ingrijoreaza cel mai mult :)
La problema nr.1 cred ca de vina e "piesa cu tepi" care raspunde de comenzile climatronicului. E o problema comuna modelului tau. "Abuzeaza" de functia search si vei afla despre ce e vorba. Cel mai bine ar fi sa cumperi una noua pentru ca din dezmembrari s-ar putea sa fie defecta. Plus ca ar fi bine sa schimbi si senzorul de temperatura exterioara.
La problema nr.2 nu stiu ce sa spun, ar putea fi mai multe cauze. Cel mai bine faci o diagnoza la service ca sa nu bajbai prea mult.
Bafta!
Mai am o intrebare, exista 2 piese numite arici? sau este una si aceasi.
Piesa cu tepi (ariciul) din ce am cautat eu mi s-a parut ca ar fi doua pentru ca pe o piesa scria "Senzor turatie" si m-a cam dezorientat. Ori se referea la turatia climatronicului/aerului orice varianta inafara de cea la care m-am gandit eu cand am citit turatie (adica un senzor care are treaba cu turatia, combustibil, pompa injectie, etc. v-ati prins voi)
FSU (Final Stage Unit) sau FSR (Final Stage Rezistor) ?
