DIY Instalare aux E46 320d 2001
New_Guy
Salut. Am deschis acest topic deoarece nu am mai gasit nici unde o modalitate de a atasa aux la un CASETOFON pentru un E46 mai vechi de 2002. Daca nu este deschis topicul unde trebuie rog pe cineva in masura sa il mute.
In primul rand casetofonul trebuie sa aiba butonul mode.
http://imageshack.com/a/img809/7287/jzcc.jpg
Aveni nevoie de:
-Surubelnita stea,T9
-cablu cu mufa jack 3.5 mm(max. 1m) sau cum doriti sa fie iesirea.
-cositor
-pistol de lipit sau letcon
-dupa ce ati scos casetofonul din masina desfaceti cele doua suruburi din partea superioara cu o surubelnita T9 si eliberati partea metalica, dupa care desfaceti 4x suruburi T9 care prind cassette playerul si scoateti mufa din dreapta ce intra in placa (cea din stanga e mai dificil de eliberat) si intoarceti casetofonul in stanga pentru a avea mai mult spatiu de lucru.
-cautati cipul cu nr. HA12161FP (dreapta sus) cu 28 pini respectiv 14 pe o parte si 14 pe cealalta si lipiti firele din cablu cu iesire jack
http://imageshack.com/a/img802/7830/ftdx.jpg
http://imageshack.com/a/img706/8292/dix3.jpg
-cablul il puteti scoate prin spatele casetofonului(daca e gros o sa va chinuiti) si sa il coborati dupa clima pana in compartimentul de ochelari.
http://imageshack.com/a/img836/1214/hpe9.jpg
Pentru a functiona trebuie sa aveti tot timpul o caseta in casetofon. Iar cand introduceti jackul in orice alt player va ignora caseta.
Sper ca foloseste cuiva aceste informatii. Bafta...
Edited by X X L
foto insert
La navi mic (monocrom), ai idee daca merge treaba asta? E acelasi cip?
Normal ar trebui sa mearga. Pini de pe cip sunt aceasi pana in 2002. Incearca sa lipesti doar firele stanga si dreapta(9,20) si ground-ul lasal liber ca sa il incerci cu casetofonul conectat la masina mutand-ul pe pinii 25,26,27,28 sa vezi care e cel bun. Nu te speria de scurt ca nu pateste nimic cassul. :thumbsup:
Edited by New_Guy
ca sa completam acest DIY:
se poate elimina mecanismul casetofonului si se poate face un strap (o punte) peste pinii care gestioneaza alimentarea sistemului de rulare al casetei, astfel:
http://f.a.d-cd.net/eb127a8s-960.jpg
butoanele de derulare inainte/inapoi se lipesc pe interior cu silicon intr-o pozitie estetica placuta.
important:
1. NU lipiti firele direct pe pinii preamplificatorului de sunet, ci pe traseele care pleaca din acei pini marcati... este 99% posibil sa gasiti chiar puncte de jonctiune unde pot fi lipite capetele firelor, fara a afecta preamplificatorul...
2. inainte de finalizarea lipiturilor cablul AUX se innoada inainte de iesirea din carcasa, astfel incat sa opuna rezistenta la tragere fara a solicita lipiturile...
3. dupa finalizarea lipiturilor, cablul AUX se lipeste pe placa de baza a aparatului cu un pistol de lipit cu baghete de plastic (glue-gun)...
4. se bea o bere si se felicita initiatorul topicului @New_Guy :drinks:
acum cateva saptamani am vrut sa pun "pe picioare" acest DIY, insa am tot amanat din lipsa de timp
se muta la DIY Seria 3 :excl:
Am incercat si eu azi sa adaug cablul de AUX pe modelu meu de cass dar am ceva probleme. In primul rand am acest model de cass Philips PH7950W1054506
http://s28.postimg.org/53rhycjxp/2014_02_12_1632.jpg
snagit
http://s28.postimg.org/ljvd4c3ql/2014_02_12_1633.jpg
greenshot download
. Am facut legaturile asa cum scrie in DIY respectiv rosu la pinu 9, alb la 20 si rosu la 27
http://s28.postimg.org/h4cxz2rcd/2014_02_12_1639.jpg
screen shot
http://s28.postimg.org/pcevk2j8t/2014_02_12_1649.jpg
print screen
. Pentru a pacalii casetofonul am facut scurturile direct pe spatele placutei astfel. Pinul 3 cu pinul 7, si pinul 4 cu pinul 5. Putin diferit fata de postul lui XXL este ca am o alta mufa mai mica, dar si marcajul pentru una la fel ca cea din imaginea lui. Eu am ales sa fac scurturile pe spatele placutei direct ca era mai simplu.
http://s28.postimg.org/9s7htj94d/2014_02_12_1648.jpg
take screen shot
http://s28.postimg.org/wuy0spalp/2014_02_12_1647.jpg
image hosting
Problema ar fi ca atunci cand am pornit cass-ul si l-am trecut pe Tape dupa vreo 10 secunde imi apare TAPE ERROR, nu se aude nici un sunet nimic doar apare eroarea. Am gresit eu ceva cand am facut eventual scurturile de pe spate ?
Edited by ovy22
snagit
greenshot download
screen shot
print screen
take screen shot
image hosting
cam asa ar arata mufa mea de alimentare de la unitate
http://s8.postimg.org/dyfjbkhg5/2014_02_12_1650.jpg
screen shot
important:
am reusit si eu sa fac cablu aux,in schimb nu am gasit unde sa fac cele 2 punti pt a pacalii casetofonul.Acum mrge cu caseta .
Daca fac cele 2 punti se mai aud motorasele din cas?(cu caseta se aude cum merge in gol)
  • 3 months later...
  • 4 months later...
  • 1 year later...
  • 1 year later...
actualizarea foto nu este posibila, intrucat initiatorul topicului a utilizat platforma de file-hosting/sharing oferita de imageshak.com
intre timp, astia si-au schimbat politica si acum trebuie sa te loghezi pe site-ul lor, iar la unele poze trebuie platit
asa ca e imposibil pt noi sa refacem istoricul foto din postul initial
eventual puteti arunca un ochi si pe alt topic de profil
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/137623-diy-mufa-aux-radiocasetofon-bmw-reverse-ph5950-fabricarea-philips/
sau alegeti sa experimentati o alta varianta AUX
  • 11 months later...
Salut, nu stiu daca o sa mai intre cineva pe aici sa ma lamureasca cu ceva dar totusi am sa incerc.
Vreau sa trag un fir aux dintr-un casetofon bmw reverse cu lipiturile aferente, precum diy de mai sus, la unii am vazut ca functioneaza la altii nu, dar oricum vreau sa incerc. Si am 2 intrebari :
1. Lipiturile acelea la mufa din partea stanga, cea la care unesti pinii intre ei ca sa pacalesti caseta, inseamna ca pot sa renunt de tot la acel mecanism? Adica sa nu-l mai pun inapoi deloc ?
2. In eventualitatea in care merge, pot sa-l las pe aux mereu? Sau la fiecare pornire de motor trebuie sa apas eu iar pe buton ca sa se dea pe aux? Intreb pentru ca vreau sa montez o tableta si sa ascund casetofonul in spatele ei adica implicit nu o sa mai am acces la el.
Multumesc.
