bec ars portbagaj bmw e90
Cred ca nu ai schimbat becul care trebuia. L-ai vazut ars pe cel vechi care l-ai dat jos?
Nu avea filamentul rupt, dar era negru. Sunt doar 3 becuri in soclul acela: pozitia, cel de ceata si cel de marsarier. Am incercat sa il pun si pe cel de pe marsarier pe pozitie(sunt acelasi tip) si tot nu merge
cat timp ai mers cu becul ars?
Am mers o luna, dupa care am incercat sa il schimb. Si dupa am mai mers cam inca o luna pana in momentul de fata
Pai problema e ca nu se aprinde becul..orice bec as pune
Si nici nu o sa se aprinda pana nu resetezi counter-ul ce nu intelegi? In caz de scurt, modulul de lumini taie curentul de tot pe becul respectiv, asta s-a intamplat si la tine.
Edited by InSidE
  • 6 years later...
Am si eu o problema la un e90. Imi apare in bord eroare de bec ars la pozitia de pe portbagaj, partea dreapta. Am schimbat becul pornesc pozitia,becul nu ardea.Am scos becul de pe partea stanga si l-am verificat pe cel nou,mergea.Am oprit pozitia,pus becul inapoi,pornit masina,mergea.A doua zi pornesc masina ,pornesc pozitia,eroare bec ars in bord(aceiasi eroare).Am verificat becul,era ars.Am verificat firele din burduful de guma ,erau ok,am scos mufa ,contactii era ok.Poate sa fie problema, siguranta?Multumesc.
Am verificat din nou firele din manson(dinspre bec si dinspre caroserie),nu am gasit fire rupte sau topite, lipite de alte fire.Becul este bun dar tot nu se aprinde pozitia pe portbagaj si imi arata martor in bord cu bec ars.De facea scurt imi ardea siguranta,zic eu.Ce sa mai verific??????
