Pierdere putere BMW 530d E60
Buna ziua,
Am si eu urmatoarea problema cu un BMW 530d E60 din 06/2004:
-PIERDERE FOARTE MARE DE PUTERE / cred ca am ramas cu 20 de cai, maxim
Motorul se aude si se tureaza normal, nici un sunet bizar sau fum particular.
In demaraj cu pedala aproape la maxim motorul se tureaza normal peste 2500rpm dar viteza masinii creste foarte lent.
Pe tester da urmatoarele erori:
3FD0 : Air mass meter / air mass sensor / air flow meter signal
480A : Particle filter system
481A : Particle filter system
Am schimbat turbina si debimetrul fara nici un fel de ameliorare:
In momentul cand sterg erorile masina functioneaza maxim 30 de secunde la parametri normali, dupa care pierde puterea.
Logic este sa schimb filtrul de particule sau sa-l elimin, numai ca vreau sa fiu sigur pentru ca deja am schimbat chestii care nu trebuiau
Va multumesc daca puteti sa ma ajutati cu vre-un sfat.
Cosmin
Buna ziua,
Cosmin
pai demonteaza evacuarea si vezi daca mai ai eroarea
Imi puteti spune cum se poate face o regenerare fortata?
As opta pentru eliminarea completa a filtrului?
In legatura cu eroarea de "3FD0 : Air mass meter / air mass sensor / air flow meter signal" imi aduc aminte ca am eliminat clapetele din galeria de admisie... Este posibil ca aceasta sa fie generata de aceasta interventie si sa nu aiba nimic de-a face cu regimul de avarie al masinii ?
Am avut parte numai de "super mecanici" !!!
Multumesc pentru raspunsuri!
Cosmin
Re,
Am gasit mai multe oferte pentru anularea filtrului de particule la diferite preturi...
Credeti ca poate exista o diferenta calitativa la nivel software pentru reprogramarea masinii?
Habar nu am dupa ce trebuie sa ma ghidez...
Multumesc!
Cosmin
De unde esti? daca esti din bucuresti, poti apela cu incredere la george ( 320i e36 are username'ul ), el se ocupa de soft, il scoate din soft, si te trimite unde sa il scoti fizic..
Edited by mdln
Am vorbit deja cu Georege...
Eu sunt in Franta si nu o sa ajung prea curand cu masina pe acasa, deci imposibil sa lucrez cu el.
Aici e mult mai complicat si nu stiu de ce am senzatia ca in anumite cazuri stiu mai bine decat mecanicul.
De exemplu acum am schimbat turbo + debitmetru, fara nici un rezultat si nimieni nu mi-a zis de dpf
Erorile le-am descoperit eu dupa ce am cumparat un amarat modul bluetooth OBD si cu aplicatia BMWhat pe telefon, si observand ca dupa un simplu reset masina functioneaza in parametri normali... 30 de secunde :)
Multumesc pentru sugestie!
Cosmin
Iti spun cum am procedat:
Am intrat pe http://www.realoem.com/bmw/select.do si cu seria masinii am luat codul bmw exact pentru debitmetru. Este imposibil sa nu fie debitmetru bun.
Crezi ca poate sa fie alta cauza pentru care masina este in limp mode? Ciudat este ca nu am nici o eroare in bord... nici check engine nici nimic.
doar cele 3 erori pe tester 1xair mass flow si 2xparticle filter.
Alte sugestii? :)
Multumesc
Cosmin
Azi am anulat filtrul de particule. Nu mai are nici o eroare legata de dpf.
MASINA TOT NU MERGE!!! Aceleasi simptome... merge in mod esec sau degradat sau cum s-o numi.
A mai rams eroare de debitmetru: 3FD0 : Air mass meter / air mass sensor / air flow meter signal
- care in momentul cand o sterg masina functioneaza la parametrii normali pentru cateva secunde...
Aveti alte sugestii?
Cosmin
Asta este debitmetru care l-am luat, exact de la vanzatorul asta : codul oem corespunde cu cel de la BMW. Intre debitmetru vechi si cel nou nu este nici o diferenta la starea de functionare a masinii
Din contra daca ii scot mufa genereaza o sumedenie de alte erori... ceea ce ma face sa cred ca el lucreaza.
Vanzatorul are 100% feedback pozitiv. Imi este greu sa cred ca sunt eu primul fraier.
http://www.ebay.com/itm/120930171007?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Astazi am eliminat fizic filtrul de particule. Se pare ca asta a fost. Masina merge mai bine ca niciodata.
Am testat-o aprox 30 de minute in sarcini ridicate si nu mai are nici o problema.
Eroare 3FD0 este inca prezenta dar se pare ca in anumite cazuri debitmetru trebuie reinitializat (adaptat) din soft:
http://www.autoscaners.ru/data/launch/launch_x431_detector.pdf
Ca si concluzie pentru cine mai pateste asa eliminarea electronica nu rezolva imediat problema. Masina mergea 3 4 dupa care intra in "limp mode" fara nici un fel de eroare sau avertizare.
Va tin la curent daca apar schimbari
Multumesc inca o data pentru sfaturi!
Cosmin
