Clima E46
BMW 330xd
Cand e pornit compresorul (implicit si beculetul la fulgulet) tot la fel trebuie sa bage cald/rece in functie de temperatura setata, doar ca si dezumidifica aerul, iar vara il raceste mai tare, pe cand ventilatorul simplu, vara baga doar aer de afara.
Verifica si rotita de pe bord, sa fie pe 3 liniute rosii. Rosu = cald, albastru = rece.
Edited by Kenbobo
  • 11 months later...
  On 2/14/2014 at 3:06 PM, danidam said:
Am avut si eu o problema asemanatoare cu cea din descrierea ta. Verifica daca functioneaza acel mic ventilator aflat in panoul de clima. La mine nu functiona acel ventilator si la fel, baga caldura la inceput apoi rece.
Dezvolta te rog! Ce legatura are acel ventilator mic din clima (care normal scoate fumul de tigare si mirosuri urate afara din masina) cu faptul ca masina baga aer rece iarna dupa un timp de mers in care baga cald cum trebuie?
Nu de alta dar am si eu problema asta cu aerul rece si nu ii dau de cap ... chiar nu vad legatura cu ventilatorul ala mic.
