Ajutor pt. E21
pai... e destul de simplu. atit pinionul de pe arbore cit si cel de pe axa cu came au cite un semn, si pe bloc/chiulasa e un semn corespunzator. trebuie sa le aliniezi pe amindoua, si sa pui lantzul.
o sa ma uit dupa ceva poze mai clare.
975[/snapback]
mda, dupa ce am desfacut masca fata, radiator, pompa de apa, capac culbutori, capace distributie am ajuns la ea ........ sincer nu vad nici un semn pe acolo, poate sunt eu chior :blink:
metoda cea mai simpla ar fi cam asha: ridici pistonul nr. 1 sus(pms) ; concomitent urmarejte volanta sa ajunga la semn(o bilutza sau ceva de genul uitandu te prin gaurica de pe cutia de viteze)...in momentul ala ambele supape de pe pistonul 1 (admisie shi evacuare) trebuie sa fie complet relaxate ; in mod normal ar trebui sa ai un semn pe pinionul axei cu came (un cerculet mic in relief sau infundat in pinion nu mai jtiu exact) care se aliniaza cu pana de la pinionul de pe vibrochen, trebuie sa fie aliniate perfect una spre cealalta....daca nu incearca prima varianta....ordinea de aprindere 1-3-4-2 in sensul acelor de ceasornic pe delcou(daca distribuitorul e cu platina)..... :blink:
sall. mi-am luat de curand un bmw E21 si avea motorul facut de nea' vasile in coltu strazi  si a avut bielele puse invers si doua pistoane.
l-am rezolvat dar nu stiu cum sa pun la punct distributia. Este motoru' 2000 4 in linie si distributie pe lant.
MA PUTETI AJUTA?
916[/snapback]
Am schema.spune-mi cum ti-o trimit sau vino la mine la garaj sa ne cunoastem.tel.meu este 0726440552.
