vibratie la anumite turatii
Kytan666
e46 316i 2002 .am o vibratie in interior ce se auzea ca si cum ar fi de sub bord sub parbriz, apare doar dupa ce se incalzeste motorul . cand am schimbat uleiul au zis ca se vede un pic stramb scutul ,au tras putin cu ranga si cica e ok . nu a mai vibrat 2 zile . am fost la schimb de placute fata, iar ranga , si a inceput sa faca si mai rau . am mers in alta parte : elevator, scut jos , se vedeau pe interior 3 puncte unde atingea in zona stramba , batut bine la ciocan si face si mai rau.
pana acum vibra doar la 2000rpm in sarcina, pe loc nimic. acum dupa ce am indreptat scutul, dupa ce se incalzeste motorul face si mai urat la 1500rpm si 2500rpm, intre ture e liniste . cu motor rece e mut , dupa ce se incalzeste face urat tare , acum insa am observat ca face si pe loc si urmeaza sa pun pe cineva sa o tureze si bag tratacuta sub capota sa caut zona . postez in speranta sa fie ceva cunoscut la modelul asta sa nu stau juma de zi pe sub masina pana gasesc o tabla sau un surub nestrans ... cand am dat jos scutul s-a tras de evacuare si cica totul e perfect .
