buton hk e46
dinudaniel
am si eu o nedumerire...am vazut ca unele e46 au acest buton langa asc/dsc,incalzire etc...m.am documentat putin si am inteles ca ar fi o optiune a sistemului harman kardon de modificare a sunetului in habitaclu,se creeaza senzatia de spatiu,in fine,intrebarea mea ar fi urmatoarea,se poate pune acest buton pe remote(semnal pt amplificator) ? eu nu am sistem HK pe masina,dar ar fi interesant sa il pot pune pt statie,acum am un buton dar arata aiurea si e ascuns...daca se poate pune,in momentu cand e pe ON se apinde beculetul iar cand e pe of ramane stins?
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/23/ntwg.jpg
Edited by dinudaniel
rama nu ar fi problema...suntem romani...reusim sa il potrivim ca de fabrica...ideea principala ar fi daca ar functiona asa...
iti dai seama ca trebuie sa-i faci un montaj de comanda care nu va avea legatura cu restul instalatiei, acela este un microcontact de comanda (pe buton), in momentul cand apesi pe acel buton trebuie sa-ti cupleze un releu si cand apesi iar sa-ti decupleze... din releu alimentezi statie sau ce vrei, a doua varianta este sa montezi un intrerupator fara revenire in spatele acestui buton, astfel vei pastra aspectul oem...
de ce nu legi statia pe contact? cand ai motoru pornit iti merge si subwoferul... banuiesc ca ai nevoie de buton sa nu ramai fara baterie cand ai motoru oprit
Edited by nutu 18
iti dai seama ca trebuie sa-i faci un montaj de comanda care nu va avea legatura cu restul instalatiei, acela este un microcontact de comanda (pe buton), in momentul cand apesi pe acel buton trebuie sa-ti cupleze un releu si cand apesi iar sa-ti decupleze... din releu alimentezi statie sau ce vrei, a doua varianta este sa montezi un buton fara revenire in spatele acestui buton, astfel vei pastra aspectul oem...
este deja montat pe contact,statia porneste odata cu playerul,acum am un buton(gen intrerupator) care imi da posibilitatea sa opresc statia si cu motorul pornit,astfel ascult doar cand vreau,la nevoie il opresc...intrerupatoru e pus pe firul de remote de la player,iar acest buton as vrea sa il pun in locul lui,imi ofera un aspect OEM,plus ca as avea ledul acela care imi indica cand e pornit si cand e oprit(nu ca nu s.ar observa bassul ) ceea ce urmaresc eu e ca atunci cand apas pe el sa imi dea drumu/opreasca statia,chiar daca am motorul pornit
am inteles ce vrei, ti-am raspuns si in postul anterior, ai nevoie de un montaj de comanda care nu stiu de la ce ai putea sa-l iei.. mai repede gasesti o schema sa-l construiesti cu vre-un tranzistor, ceva simplu
ok.am inteles.deci nu e plug&play.am vazut ca in el are o placuta,ma gandeam ca e un fel de releu ceva si ar merge direct,fara mari modificari.
nu am desfacut niciodata unul sa-mi dau seama cum ar lucra, trebuie sa-i afli alimentarea si sa vezi daca scoate semnal la apasarea butonului, daca esti din Ploiesti ne uitam la buton sa vedem ce si cum
completeaza la profil locatia ta, in functie de zona unde stai te pot ajuta colegii la nevoie
stau undeva langa slobozia,IL,butonul inca nu il am,am vrut sa ma documentez inainte.
Da eu mi-am montat in acelasi scop
Sent from my HTC One using Tapatalk
ok.ms de raspuns.
acum ca m-ati starnit, eu am sistem HK dar ma gandesc la faptul ca acest buton nu este altceva decat un intrerupator care alimenteaza sau opreste alimentarea unui ansamblu care creaza efectul de sunet. in cazul in care masina nu are din fabrica acest buton, sistemul audio are posibilitatea sa creeze acest efect doar daca se conecteaza acest buton, sau nu? Edited by MCO
