Probleme pornire e39
robert911
Am probleme la pornire la un e 39 525d / 2001
Astazi dimineata cand am incercat sa plec cand am dat la automat nu a vrut sa porneasca..... Motorul invarte, dar nu vrea sa porneasca, ca si cand nu ar avea motorina desi am plinul facut..... Dupa ce am dat la cheie de vreo 5-6 ori si nu a pornit am lasat-o si m-am intors dupa vreo Ora si am incercat iar... A pornit din a treia incercare , dar am tinut foarte lung la automat!
Acum porneste, dar doar daca tin Mai mult la cheie.....
Are cineva vreo idee ce poate sa fie?
am inteles ca e posibil sa ia aer pe undeva si un coleg tot cu un e 39 mi-a zis ca a avut acum ani de zile aceeasi simtoma la masina lui si ca un mecanic i-a spus sa incerce cu un spray in momentul in care da la cheie!
am incercat si eu si a pornit masina insa s-a turat la inceput ff tare dupa care a mers perfect pana am ajuns acasa si am parcat-o.....cand am vrut sa pornesc...nimic ....invarte in gol iar!
nu a patit nimeni asta?
intreb aici pt ca m-am saturat de mecanicii de la service care mereu vor sa schimbe tot!
stie cineva ce inseamna pre heating?
am observat ca asta imi apare dimineata de cand am schimbat ventilatorul si se aude un bazait in bord timp de 1-2 min
e posibil ca asta sa fie cauza?
pre heating reprezinta incalizirea bujiilor cand temperatura este scazuta, este normal.
mergi la un service si verifica injectoarele cu eprubetele, aproape sigur cel putin unul pierde presiunea pe retur
  • 1 year later...
Salut, de curand am cumparat si eu un 530d (193 cai) 2001, de 3 zile, incepuse initial sa se auda un barait incet din fatza cand puneam contactul, ieri dimineata cand sa plec de la lucru, surpriza, am dat la automat de 4-5 ori, motorina este in rezervor, am verificat initial pompa din rezervor, dar nu este, lucreaza perfect, azi a avut o tentativa de-a porni, probabil a prins ceva motorina... dar nicio sansa :) ma tot gandesc c-ar putea fi ceva de la pompa de inalta presiune.
