Probleme temperatura motor 320d 177CP
Salut, am tot cautat dar nu gasesc problema ca a mea. De cum pornesc motorul (rece fiind) mi se aprinde galben martorul de temperatura, dupa 10 metri se transforma in rosu si nu mai accelereaza, dupa inca 10 metri revine la galben si accelereaza si tot asa. am verificat logic intai lichidul de racire...era la minim si am completat cu rezerva dar asta nu a rezolvat problema.
am observat si ca ventilatoarele pornesc de cand pun contactul si fara sa pornesc motorul(din nou rece fiind motorul).
Ce as putea verifica? unde este la E90 din 2008 senzorul de temperatura a lichidului de racire sa veric mufele?
mersi mult!
Aceiasi problema mi a aparut si mie aseara. Am plecat cu masina si am primit mesaj "engine overheated". Am oprit, am verificat lichidul de racire si era la minim. Am completat dar a doua zi aceiasi problema. Masina nu merge in parametrii normali, ventilatorul de racire porneste imediat cum porneste si masina si cum fac 500m apare iar mesajul "engine overheated". Nu stiu ce poate avea.
Cu motorul rece, verifica in mediul ascuns temperatura motorului, inainte sa pornesti motorul doar cu contactul pus, tre sa fie la cateva grade diferenta de temperatura ambianta
Primul suspect ar fi pompa de apa si apoi garnitura de chiulasa, uita te daca ai presiune pe instalatie si apoi daca ies bolboroci in vasul de expansiune
