probleme bmw320d E46 2002
cine ma poate ajuta si pe mn cu un sfat va rog, mi se aprinde DDE in mers dak o turez mai tare si dupa c se aprinde dak o mai accelerez se opreste in mers , am curatat rezervorul am schimbat pompa de motorina , am schimbat supapa de presiune dupa pompa de inalta, am puso pe tester si nu ii dam de cap , dak a mai patit cineva asa cv astept raspunsurile voastre ms.
Parte electrica pompa injectie, cel mai probabil (daca e aia de 136hp). Iti moare acceleratia fiindca e comandata electic de un cui care misca un inel aflat pe un ax, in interiorul pompei, iar daca se aprinde DDE-ul, o ia razna si ori se accelereaza aiurea, ori taie motorina ca se misca ala aiurea. Ar mai putea fi releul de bujii, dar la ala nu apar diferente la accelerare sau probleme la ralanti cand se aprinde. Cel mai bine, schimba pompa cu totul cu una sh, dar cu garantie. Exista si locuri unde poti repara comanda electrica, dar eu cred ca cel mai bine e sa pui o alta pompa, completa si ai incheiat povestea. Atentie cine iti schimba pompa ca nu e indicat sa o schimbi pe marginea drumului. Pozitia ei influenteaza avansul, debitul, lucruri care nu merg dupa ureche.
Am si eu aceeasi problema DDe aprins in bord si nu mai porneste 320d 2002 150cp.Ce poate fii va rog in afara de pompa,Am incercat so pornesc la impins cu cativa prieteni dar un zgomot foarte ciudat sa auzit si am renuntat,am traso pe dreapta si maine astept un mecanic so puna pe tester.Cineva care a avut sau are acesata problema cu DDe aprins in bord si daca a rezolvat si care a fost problema Ms
