530D E60 - cutie automata schimba dupa 2500 ture
Salut ,
Poate s-a mai lovit cineva de problema asta si imi da si mie niste sfaturi .
Masina este un 530D din 2005 . Problema pe care o semnalez apare numai in anumite cazuri..cum ar fi... daca merg linistit cu ea si nu apas brusc pe acceleratie, ea imi schimba pana in 2000 ture...in caz ca am nevoie si apas mai tare pedala de acceleratie incepe sa-mi schimbe numai dupa 2500 ture...si precizez ca revin la un mers normal..linistit... si ar trebui sa schimbe undeva pana in 2000 ture...dar se aude un urlat si nu mai schimba normal ... ba chiar cand schimba se simte si o smuciala ... creste chiar si consumul . Sa fie ceva de la turbo? sa fie de la senzorul de la acceleratie ? nu cred sa fie de la cutie pentru ca in rest merge absolut normal si are un consum de bun simt ... cam 10% in oras in mers foarte normal ...
Multumesc foarte mult cui imi da niste sfaturi :)
mai pe scurt eu am inteles ca tu in general mergi linistit dar dupa ce ii mai dai in gura asa, cand si cand,
cutia nu mai revine la comportamentul tau de om ”linistit”
acest lucru se intampla pentru ca softul de la cutie iti invata stilul de mers din ultimii 30km parca
data viitoare cand ii mai dai in gura da-o pe S, n-o mai lasa in D, ca sa nu se mai intample ce ti-am spus mai sus
:( refuz sa cred ca e uzura la cutie ... are 130.000 km reali ... am masina de la 20.000 km .. soc nu are decat cand se schimba regimul de schimbat si ma tine numai in turatii mari ... plus urlatul ala care se aude ca un turbo pe benzina ... acu ma gandesc ca poate imi creste si temperatura apei ... cand opresc motorul in regimul asta anormal ... nu se opreste normal ... zici ca nu are aer si e sugrumat ... offf :(
Vorbesti serios referitor la "softul de la cutie iti invata stilul de mers din ultimii 30km"?
da.. in general merg linistit in oras ... ai inteles perfect ... dar sa stii ca m-am gandit si eu la treaba asta ... am schimbat pe SD ... nici o treaba ... degeaba ... ramane urlatul si acela si chimbatul la peste 2500 ture cu un oarecare soc ... sa fie vre-un senzor pe undeva ... sau turbina defecta ?
Nu i-a spus nimeni ca trebuia schimbat uleiul de ceva timp.
nu .. nu l-am schimbat pentru ca nu se aude nici un zgomot in cutie ... cand merge in regim normal nu se simte cand schimba treptele ... plus ca mi-au zis ca la 200.000km sa schimb uleiul in cutie ... continui sa cred ca alta e problema .. nu cutia
Ai verificat temperatura motorului? Daca e dus termostatul si mergi cu motorul rece, e normal sa schimbe mai sus decat de obicei tocmai ca sa ajute motorul sa se incalzeasca mai rapid. Daca termostatul e dus, va face asta tot timpul.
inclin sa cred ca ai mare dreptate ... cu temeperatura ridicata la motor ... cand o opresc , pacane instalatia de evacuare mai ceva ca artificiile de la revelion :)) ... cred ca incepe sa schimbe asa cand ii creste mult temperatura .. acu care dintre termostate o fi .. ca are mai multe .. ai cumva idee ?
iti multumesc mult de raspuns ;)
Nu are chiar asa de multe, doar 2. Costa in jur de 500 de lei OEM ambele. Inainte sa le schimbi verifica in meniul secret la cat ajunge temperatura lichidului de racire, trebuie sa ajunga in jurul valorii de 90 de grade. Daca nu ajunge, schimba-le pe amandoua. Ca sa intri in meniul secret, cauta pe google, sunt niste filmulete pe youtube. (meniul care arata temperatura lichidului de racire este 7.0)
LE: http://www.youtube.com/watch?v=IB4vtoiFy7c
Edited by buldy
galeria de evacuare pacane si la mine dupa ce merg cu masina, asta nu inseamna neaparat ca e supra incalzit motorul
later edit: eu am inteles ca schimba mai sus in ture cand motorul e rece, sa se incalzeasca mai rapid...
Edited by mikken
Asa este.
Nu se poate face legatura intre temperatura evacuarii si temperatura motorului.
Evacuarea se poate incalzi foarte rapid, dar motorul poate sa functioneze sub temperatura normala de functionare.
Gazele de ardere sunt calde indiferent daca motorul merge la 60 de grade sau la 90 de grade.
Edited by Service Premium
