probleme suparatoare
dragomirbogdan
salutare la toata,sunt proaspat posesor de BMW e39 525dA touring o masina care mi-o dormeam de ceva timp insa am dat peste unele probleme pe care as vrea sa le rezolv cat mai rpd sa ma pot bucura de ea.
1-masina are inchidere centralizata din telecomanda insa nu merge nici o comanda la ea,am schimbat bateria,verificat sigurantele din torpedou si portbagaj am incercat sa fac reinitializare insa aicea m-am lovit de o problema nu ii pot face deoarece nu merge sa o incui din interior apas butonul de langa avarii si nu se incuie.Citind pe internet despre aceasta problema multi posesori zic ca ar fi din cauza modulului de inchidere ,as vrea sa il inlocuiesc insa nu stiu unde sa afla si cum arata acesta.
2-faza lunga cand merge cand nu ca si cum ar fi un contact imperfect
3-am spalato pe la motor putin si am insistat cu jetul mai mult pe la roti si sa aprins ABS si DSC am bagato pe tester si nu se sterg erorile
va multumesc si sper sa primesc sfaturi din partea voastra care sa mah ajute sa rezolv aceste probleme
1. Problema cea mai frecventa cu inchiderea e ruperea firelor din mansonul de cauciuc flexibil de la portbagaj (am patit si eu).
Rezolvarea: verifici daca sunt fire rupte si le refaci.
2. Verifici la un electrician daca e vorba de contacte imperfecte. O alta cauza poate fi un LCM defect. LCM = modulul de lumini.
3. Poate fi un senzor ABS terminat, scurtcircuitat, etc. Verifica la roti. Pe tester ar trebui sa-ti spuna care e cu problema.
Numai bine.
