Problema deschidere din cheie BMW E46
Salut,am o problema cu E46-le... NFL 2000.
Inainte facea figuri cand dadeam sa deschid masina din cheie.. se deschidea cand vroia... dar portbagajul se deschidea mereu !! (din butoanele de pe cheie)
Acum e mai rau... nu se mai deschide DELOC.....nici usile...nici portbagajul. Trebuie sa o deschid mereu din yala.
Nu stiu de la ce e problema... masina porneste ( nu cred ca e problema placa din cheie) .
Cand apas pe butoane..nu se mai aude nici inchiderea.. cum se auzea...zgomotul ala mic.
Nu se deschide nici de pe butonul din interior..de la avarii.
Ce imi recomandati? Sa schimb bateria din cheie ? sau ... ?
astept sfaturi.multumesc
Edited by Budy_
incearca reinitializare a cheii.(poti sa scoti si borna 30 mi inainte,si apoi se incerci reinitializarea)
Nu am folosit masina cam o saptamana..
...Din cate stiu..cheie se incarca in contact..e posibil sa fi dusa baterie si de aia sa nu mearga? Adica ar fi bine sa schimb bateria?
incearca cu o alta placa de contacte daca ai doar o singura cheie.
incearca prin excludere (reinitializare,baterie etc)
ps. am eu o place de contacte cu barerie buna
Scuze cĂŁ intru pe topicul tĂŁu,
Dar aș vrea sĂŁ intreb aici, dacĂŁ tot este vorba de o problemĂŁ cu cheia;
DacĂŁ fac o copie (ca la o cheie normalĂŁ) la o cheie tip diamant(are și butoane pt alarmĂŁ),
o sĂŁ pot mĂŁcar sĂŁ o folosesc doar sĂŁ deschid ușile? Se va dezactiva și alarma?
Știu cĂŁ motorul nu o sĂŁ porneascĂŁ pentru cĂŁ nu are chipul ĂŽn ea.
Am fost sa verific cheia..da semnal.. nu e problema cheia..am desfacut motorasul din usa dreapta.. la fel.. merge.Sigura 'buba' a ramas modulul confort. care il dau maine jos
