Part NR. 51710027254
CAR525tds
Nu inteleg de ce schimba astia scutul motor, ca in ETK nu figureaza ca ar fi altul cu M-paket sau nu, in schimb airductul frontal de la radiator scrie clar ca e altul iar astia vad ca il taie. Ma rog, oi vedea cand se apuca de montaj baietii la Filaret.
204296[/snapback]
Scutul original este mai in fata cu vreo 5 cm si atinge un pic in sita din bara dar se rezolva taind bucata respectiva. :blink:
Eu am luat packet M pt E60 de la lucianPS anul trecut si l-am montat pe masina fara prea multe batai de cap. M packet-ul contine toate plasticurile necesare ca spoilerele sa se potriveasca fara nici o problema.Singura "modificare' a fost taierea aparatorilor de noroi de la roti dupa o schema pe care am primit-o odata cu piesele.Sunt incluse in packet si proiectoarele si tot ce mai e necesar pt montare... Edited by benarcis
eu mi-am montat pe e39 M paket saptamana trecuta,si parerea mea e sa schimbi tot ce recomanda BMW,fara "romanisme". Am schimbat si ducturile de aer,si scutul,si triunghiurile din fata rotii,si grila de la radiator. Iti dai seama ca se poate monta si fara astea,dar o sa iasa treaba de cioban. Doar kitul cand se comanda nu are inclus in el decat barele, masca din bara fata si aripioara de pe masca,si suportul de numar. Restul trebuie sa ti le comanzi,inclusiv proiectoarele. Chiar si mufele de la proiectoare difera,trebuie si alea comandate. Bafta! Pot sa-ti dau daca vrei lista cu tot ce e nevoie,inclusiv codurile pieselor.
  • 3 years later...
Stie cineva ce anume contine dar detaliat?
07 11 9 900 518 Hex bolt M10X110-8.8-ZN Nr. Buc 2
07 11 9 904 129 Hex head screw ST4,2X16-C-Z2 Nr. Buc 2
07 12 9 904 221 Body nut ST4,2-3-ZNS3 Nr. Buc 2
07 14 6 986 938 Fillister head screw TS5X20 Nr. Buc 2
51 11 2 495 280 Insert, center M Nr. Buc 1
51 11 2 496 283 Frame, fog lamp left M Nr. Buc 1
51 11 2 496 284 Frame, fog lamp right M Nr. Buc 1
51 11 2 693 539 Flap, towing eye, primed M Nr. Buc 1
51 11 2 694 213 Licence plate base primed M Nr. Buc 1
51 11 2 695 761 ALTERNATOR AIR DUCT M Nr. Buc 1
51 11 2 695 762 Air duct, oil cooler M Nr. Buc 1
51 11 7 890 013 AIR BRAKE CHANNEL FRONT LEFT M Nr. Buc 1
51 11 7 890 014 AIR BRAKE CHANNEL FRONT RIGHT M Nr. Buc 1
51 11 7 891 421 Frame, fog lamp left M Nr. Buc 1
51 11 7 891 931 Cover left M Nr. Buc 1
51 11 7 891 932 Cover right M Nr. Buc 1
51 11 7 893 048 Web, center, primed M Nr. Buc 1
51 11 7 894 379 PRIMED FRONT BUMPER TRIM M - PDC Nr. Buc 1
51 11 8 174 185 EXPANDING RIVET SCHWARZ Nr. Buc 30
51 11 8 191 149 Gasket 2125MM Nr. Buc 2
51 12 2 498 489 Bumper trim panel, rear, primed M Nr. Buc 1
51 12 2 693 663 Flap, towing eye, primed M Nr. Buc 1
51 12 8 174 878 Insert Nr. Buc 1
51 41 8 201 057 Axial securing clip Nr. Buc 10
51710027254 Retrofit kit,M aerodynamic kit (basic) PDC - Pret 4662 Ron cu TVA inclus
