Probleme E46 318i NFL - Piese lipsa ?
De curand m-am pricopsit cu un E46 318i M43 118cp NFL din 99 si am cateva nelamuriri in ceia ce priveste unele aspecte cum ar fi:
- Nu are filtru de aer secundar ( acesta lipseste ) - De unde cumpar?
- In partea dreapta fata la picioare pasager ii lipseste ceva de sub mocheta ( mocheta sta lasata putin in jos iar daca apas cu mana sau cu piciorul se lasa si mai mult - vedeti foto )
Cineva aici pe forum in alt topic mi-a zis ca ar lipsi ceva module electronice si protectii din locul respectiv de sub mocheta fara a imi da detalii. Nu stiu ce sa cred pentru ca masina functioneaza bine nu se aprinde nimic in bord ( banuiaesc ca daca lipsea ceva masina nu ar fi mers )
- Nu ii functioneaza cele 2 butoane de pe ceasurile de bord ( banuiesc ca in momentul apasarii ar trebui ca afiseze ceva informatii - nu am cass original. Sa fie din cauza asta sau sunt defecte ? )
- Parca nu trage cum trebuie in treapta 1 si 2 - se tureaza dar nu trage....ceva putere simtindu-se de pe la 4500 rotatii in sus ( nu stiu daca este normal sau nu ) in treapta 3 si 4 trage super.
- Poate stie cineva cum este cu diferentialul - ce raport este indicat pentru o acceleratie mai vioaie si ce raport este indicat pentru un consum mai mic la drum lung chiar daca accelerarea ar deveni mai lenta.
- Se poate pune volan cu comenzi si pilot automat pe masina mea ? Rog pe cei care stiu si reusesc sa isi faca putin timp sa ma ajute in rezolvarea celor enumerate mai sus.
salut,
nu stiu ce module te astepti tu sa se gaseasca sub mocheta. acolo trebuie sa fie tubulatura pentru caldura de la picioarele pasagerilor si niste bucati de polistiren customizate care tin mocheta sus si izoleaza tubulatura de caldura. probabil masina a suferit ceva accidente si nu s au mai montat toate. imi dau cu presupusul doar, nu am de unde cunoaste starea masinii tale... ca sa traga bine probabil ai nevoie de un debitmetru bun. recomand s amergi la un tester si iti spune daca e ok al tau sau e dus. butoanele de la ceasuri nu au legatura cu casetofonul. poate s au rupt ceva plastice din ele care ajutau la setarea orei, resetarea km si schimbarea din grade celsius in farenheid.la ce te referi cand spui filtru de aer secundar? se poate pune volan cu comenzi. despre diferential nu stiu sa dau detalii.
chestia este ca la mine cel din stanga nu face nimic iar cel din dreapta daca apas pe el tot nimic iar daca invart ca sa zic asa se schimba minutele...Doar ora schimbare grade si reset kilometrii ar trebui sa mearga de la butoanele respective sau mai au si alte functii....nu merge nici reset oil service - am citit pe un topic ca ar trebui sa mearga de la acele butoane.
Cand spun filtru de aer secundar ma refer la filtru acela mai mic de unde vine un furtun la pompa de aer si care este pozitionat de regula langa carcasa filtru de aer. Masina nu cred ca a fost implicata in accidente...cel de la care am luato mi-a zis ca a avut probleme cu inchiderea si ca a fost cu ea la un service si de cand au umblat marii meseriasi cautand dupa modulul de inchidere a ramas asa mocheta. Pe mine ma intereseaza ce trebuie sa aibe sub ea in zona aceia ca sa vorbesc cu vre-un coleg care se ocupa cu dezmembrari si sa iau de la el elementele care trebuiesc puse in locul respectiv.
Masina nu a fost cu volan pe dreapta. A fost cumparata din Spania de noua:
Daten fĂźr die Fahrgestellnummer: WBAAL31020JJ27089
Modellbezeichnung 318I
AusfĂźhrung Europa
TypschlĂźssel AL31
E-Code E46 (4)
Karosserie Limousine
Lenkung links
TĂźren 4Motor M43/TU - 1,90l (87kW)
Antrieb Heckantrieb
Getriebe manuell
AuĂenfarbe Titansilber Metallic (354)
Innenraum Stoff Flock Raute/grau (E3TT)
Produktionsdatum 14.10.1998
Werk Regensburg
Code Serienausstattung - Standard Equipment
S305A Fernbedienung fĂźr Zentralverriegelung - Remote control for central locking
S548A Kilometertacho - Kilometer-calibrated speedometer
Code Sonderausstattung - Optional Equipment
S255A Sport-Lederlenkrad Airbag - Sports leather steering wheel
S441A Raucherpaket - Smoker package
S534A Klimaautomatik - Automatic air conditioning
S660A Radio BMW Reverse (C42) - Radio BMW Reverse (C42)
S818A Batteriehauptschalter - Battery master switch
S832A Batterie im Kofferraum - Battery in luggage compartment
S856A Sprachversion spanisch - Language version Spanish
S863A Händlerverzeichnis Europa - Retailer Directory Europe
S883A Bordliteratur spanisch - On-board vehicle literature Spanish
