start/stop e91
Andrei Pop
Salut .
Am un e91 din 2009 cu functia start/stop .
Problema e ca de cand au revenit caldurile nu se mai opreste motoru . Din cate stiu trebuie sa fie +3 grade afara,ultima data cred ca mii s-a oprit prin decembrie in ceva zii cand erau +3 grade,dar de atunci chiar si cand sunt 15 grade afara nu se mai opreste .
Ati mai intampinat careva asemenea probleme ?
Salut .
Verifica iara bateria,daca e ok,vezi sa nu fie dezactivata functia
Edited by rogger
Interesant. Am tot E91, dar pe benzina. In primavara asta ma confrunt cu o problema similara. Intr-o zi se opreste, in 3 zile nu.
O fi de vina bateria? E cea originala.
M-as mira sa fie de la combustibil. Relantiul e stabil, la locul lui (cam 600 rpm) si n-am vreo eroare stocata, cu exceptia uneia de bec ars.
Notes from the Manual:
The engine is not switched off automatically in
the following situations:
▷ External temperatures below approx.
37 ℉/+3 ℃.
▷ High external temperature and operation of
the automatic climate control.
▷ The interior is not yet heated or cooled as
much as desired.
▷ The engine is not yet at operating temperature.
▷ Sharp steering angle or the steering wheel
is being turned.
▷ After driving in reverse.
▷ Fogging of the windows when the automatic
climate control is switched on.
▷ Vehicle battery charge is very low.
▷ Hood is unlocked.
▷ HDC is activated.
▷ Stop-and-go traffic.
▷ The selector lever is in position N or S/M.
Edited by motorsport
:)) poate ... astazi am avut luminite de craciun in bord,eroare la presiune anvelope,eroare dtc,eroare dsc,eroare nivel lichid frana .
Ma duc din nou astazi sa verific bateria,daca e tot slaba o schimb cu ceva varta .
Bateria e pe duca!
  • 3 months later...
salutare,
am si eu o intrebare... la mine functia asta merge stas, doar ca mi se intampla sa se porneasca singur cand sunt la semafor, e normal asa ceva? Acum seara spre exemplu eram la bariera la tren, si cu frana apasata, si asteptam sa treaca trenu... asa la relax cum eram pe scaun, numa ma trezesc ca porneste masina <_< ... m'am uitat in manual, dar nu am gasit nimic. am un E91 318d din 2008.
Astea le-am gasit in cartea de la Seria 1, dar probabil este valabil si in cazul tau.
http://content.screencast.com/users/satwien/folders/Snagit/media/0ee913a2-3513-4ec6-b16e-783a46f0974f/2014-08-07_21-54-51.png
Edited by D_A_N
  • 1 year later...
Salutare.
Detin BMW 3 SERIES (E90) 318I 6MT (143 HP) cutie manuala cu sistem start stop. Sistemul start-stop nu mai functioneaza din Noiembrie. Am verificat bateria 12.5v DC in stand by si undeva la 14.4 -14.5 v DC la incarcare. Nu am nici un martor in bord care sa indice fault.
Am verificat cu ELM 327 temp motorului dupa anumite drumuri facute prin oras 88-89 grade. Am facut un drum in exterior de 10km iar temp motorului era de 89 grade(afara erau +10 grade).
Am citit manualul referitor la capitolul start stop cu temperatura exterioara de +3 grade.
Daca ati mai intampinat asemenea probleme va rog postati eventualele solutii.
Multumesc!
Edited by lgionutz
Salut ,
Si la mine e o ciudatenie, am luat masina de 3 luni (e90 318d ) si in astea 3 luni s-a oprit de 2 ori motorul culminand acum 2 saptamani cu avertizare de baterie.
Masina e din 2009,bateria originala Banner. Am pus acumulator nou cu start stop,am pus-o pe tester sa inregistrez bateria noua si asteptam functionarea start/stopului insa nimic.
Azi ma trezesc ca mi se opreste motorul si mesaj pe cic Automatic start /stop desactivated ! Engine will not start automatically si uite asa am ramas la semafor cu motorul oprit ....L-am pornit manual ca nu a vrut altfel.
Butonul de dezactivare era neatins,Led-ul stins.Daca apasam butonul si se aprindea Led-ul disparea atentionarea dar motorul tot nu a pornit. Un sfat ceva?
Salut ,
Un test/verificare a alternatorului nu ai facut inainte sa schimbi bateria.
Alternatorul e cel care trebuie sa mentina bateria incarcata.
