probleme caseta directie BMW e60 2009
proaspat posesor de E60 am o bataie pe fata la denivelari se simte o cloncaneala, am fost la service, au verificat absolut tot ce tine de articulatie si totul e ok, doar ca pe partea stg are un joc caseta si face un zgomot destul de pronuntat.
Am vazut ca avem pe forum aici un coleg Dorubnic care zice ca a rezolvat problema batailor in caseta, intrebarea este si-a reconditionat cineva la el caseta la E60, merita facuta reparatia, dispare bataia? intreb deoarece as dori sa stiu daca se merita ca sa duc masina sa o demontez sa ii trimit caseta prin curier sa nu mai am probleme, ms
Salutari ! Problema asemanatoare am si eu la al meu E60 LCI, in viraje nu aud nimic, raspunde ok volanul din punctul meu de vedere dar cand merg pe un drum denivelat bate..troncaneala din asta..s`a verficat intreaga mecanica si se spune ca ar fi ok inclusiv bucsele de la bara stabilizatoare care tocmai le`am schimbat dar nimic nou ! Are idee ce ar putea fi ? Sa fie de la caseta de directie ? cum ar trebui sa se manifeste sau cum as putea sa o verific sa`mi dau seama ?! Multumesc anticipat!
  • 1 year later...
Eu n-am pus mana pe nicio masina la care sa nu bata caseta la miscarea volanului cu motorul oprit (orice marca).
Asta nu inseamna implicit ca bate si in mers.
Adevarat !
Si eu posesor de E60 LCI cu probleme la caseta. Am schimbat tot ce inseamna bucsi, telescoape fata, bataia e tot acolo (dreapta fata) ba chiar mai nou a inceput se se auda usor si din stanga. Ciudat ca in volan nu se simte nimic, iar mecanicii (am fost inclusiv pe linie ITP) se jura ca nu-i caseta. In concluzie cei care aveti batai de genul nu va hazardati sa schimbati bucsi, brate etc, aveti rabdare pana cand bataia se accentueaza si poate fi depistat cu precizie vinovatul. Personal am chetuit can 500 de euro aiurea si masina tot bate. Problema e cum procedam cu mecanicii care fac diagnoze in 10 minute si ne pun la cheltuieli nejustificate, cum am patit eu .
Edited by GiluL
caseta are un reglaj care ii permite sa o strangi sau sa o slabesti deoarece ea in timp capata uzura si e normal sa aiba bataie da-mi adresa ta de mail si iti trimit o poza cu surubul care il poti strange e f posibil sa scapi f ieftin.am patit si eu avea bataie 245000km si am stans putin si acum e in parametri
Am si eu o bataie la caseta de directie. Imi trimiti si mie poza cu surubul care trebuie strans? ... nu stiu din ce motiv nu pot trimite pm ... de aia am postat aici.
Multumesc
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
  • Downvote 3
va salut
e o eroare la un E90 N47 2.0diesel
D507 PT-CAN KOMUNIKATIONFEHLER FC41 ,cu semnul volan galben si semn exclamarii , eroarea s a sters
e problema pe can sau cu caseta ,multumesc
si am descoperit asta :
https://myvirtualcarworkshop.blogspot.ro/2014/02/e89-replace-eps-fault-code-d507.html?showComment=1525342234155#c1564015346061702547
Edited by Viorel BR
  • Downvote 5
