schimbare airbag frontal pasager
nu stiu sa-ti spun exact cum se desface,oricum daca incerci sa scoti borna la baterie.totusi nu cred ca trebuie sa-l desfaci ca s-ar putea sa nu fie airbag-ul de vina ci vreun senzor.
mie mi-a dat pe tester o eroare de la airbagul din usa dreapta(din cauza ca a fost trantita odata tare),becul se stinge se aprinde cand vrea el in bord.la mai multi e pb asta si nu cred ca e asa grava incat sa te apuci tu sa-l demontezi.
eu am aceeasi problema si este de la senzorul de prezenta din scaunul pasagerului. Vezi ca e un service pe Tzepes Voda, langa spalatorie imediat. cum vii din spre iancului, la prima intersectie - cea unde se intersecteaza vatra luminoasa cu mihai bravu si piata muncii - e un BCR pe coltz-dreapta, e... la intersectia aia faci dreapta si la 20de m inainte pe stanga ai sa vezi spalatoria si service=ul. mergi incet ca tre' sa intri acolo. sau parchezi pe trotuar pe dreapta si te duci fara masina ca nu prea e mult loc. Intrebi de Silviu. Are el un tester care iti spune exact de la ce este. Bafta.
204118[/snapback]
am fost la tester, nu e de la scaun, nu e de la cablajul de la centura, e de la airbag frontal pasager...are cineva idee cum de demonteaza airbagul?
problema mea nu e de acolo, am cateva cunostinte despre problema cu senzorii...eu vreau doar sa desfac airbagul frontal pasager si sa il inlocuiesc sa vad ce se petrece.
Intrebare: cum fac asta??
206006[/snapback]
eu am dat de airbag cand mi-am tras firele audio la baterie.
a trebuit sa demontez:
- torpedoul (nu era nevoie dar l-am dat pt siguranta si sa le trag impecabil)
- mai ai o masca si gata
...o sa vezi airbagul acolo sus :)
daca vrei sa il vezi de tot trebuie sa dai bordul jos :blink:
P.S. eu am E46 :) dar tot acolo este.
