probleme pornire
salut! Acum cateva zile am avut o problema cu pompa de benzina si am schimbato dar motorul a functionat dupa schimbarea pompei cam doua ore si adoua zi cand am vrut sa pornesc nu a mai vrut si cand pornea dupa foarte multe incercari facea urat tare si se oprea.Am incercat sa fac o smecherie iam dat cu sprei si a pornit dar cand vreau sa accelerez se opreste si la relanti are fluctuatii mari.Am scos debimetrul din filtru si cand am vazut ca da sa se opreasca am pus mana si iamopturat putin aeru si sia revenit.Am luat o bucata de carton am decupato la rotund cat gaura debimetrului si in mijlocul ei iam facut o gaura cat un dop de sticla si am pus bucata de carton in fata sitei de la debitmetru [smecheria asta am citito undeva pe aici] acum se accelereaza nu se mai opreste si relantiu sta la 300.Dar pun contactul si nu porneste decat din atreia cheie.Ce mama masi poate sa aiba ca ma disperat decateva zile am fost si cu ea la tester inainde de aceasta operatiune care am facuto si imi da eroare 023 si cica nu mai functioneaza releul de contact si lam schimbat si nimic.Releul asta se afla sub torpedou in dreapta.bmw e36 320i
