Senzor far
Farul functioneaza,becul e bun, dar la bord imi apare ca am becul ars.
Unde e problema??
204300[/snapback]
Verifica toate mufele ...si eu am patit asa si aveam o mufa care facea figuri la faza lunga ... Scoate efectiv toate mufele si pune la loc ./...daca nici asta nu tine ...poti avea un contact oxidat ...exista un spray pt asta ...
daca nu vrea nici asa ..ar trebui schimbate becurile ..la mine o pozitie desi era becul bun aprindea Bc eroare ....am schimbat bec si gata ..or fi proaste !
Alte pareri...sa nu ai firele dintre senzorul de la lumini si OBC intrerupte...vezi ca senzorii sunt de forma unor cutiute din plastic, plate, putin mai mari decat o cartela...si sunt pozitionate pe contraripi si au multe fire care le sunt atasate :blink: pt fiecare far ai cutiuta lui..pt toate functiile farului..pozitii, faza scurta, faza lunga...
Dar mai intai verifica acele mufe...pt ca din mufe de obicei pleaca eroarea...eventual poti sa te apuci, ATENTIE, cu farurile/pozitiile stinse, sa scurtcircuitezi becurile, si cu motorul pornit sau pe contact, sa vezi daca mai ai eroare...desi la X5 sa nu trebuiasca resetat ceva, chiar si dupa inlaturarea cauzei ce a dus la aparitia erorii :)
Eu am eroare la placutele de frana...desi senzorii sunt buni...la cateva secunde dupa ce pornesc motorul...mi se aprinde becul de la uzura placute...astept vremea calda in care sa ma apuc sa verific cablajul...sa vad unde e cauza erorii :)
Edited by iulian518i
  • 2 years later...
am si eu o problema asemanatoare. am cumparat un e46 cu simbolul de bec ars aprins in bord. m-am uitat pe spate unde imi arata ca e ars, si am vazut un bec de la numar care era ars. dupa cateva zile am cumparat ambele becuri noi pentru numar sa fiu sigur ca-s identice si nu apar probleme. dupa ce le-am schimbat, surpriza, nu mi-a disparut din bord eroarea. trebuie cumva stearsa la tester? si inca ceva, tre sa-mi schimb si placutele de frana pe spate. am cumparat atat placutele cat si senzorul. dupa ce le schimb imi va disparea eroarea din bord care acum imi apare sau trebuie stearsa la tester? multumesc. Edited by stef29
de obicei contactele din mufa se oxideaza rapid. poti sa le strangi putin putin cu un patent ascutit...apoi nu mai ai probleme fiindca o sa intre mai fortat pinul in mufa. eu de cand am facut asa...nu mai am probleme. initial poti sa ungi putin cu ceva contactele.
dupa ce schimbi placutele si inlocuiesti senzorii...nu mai apare martorul luminos. atentie !!! sa cumperi senzor pentru modelul tau. daca iti vinde pentru alta serie...ele PAR ca se mufeaza dar nu fac contact !!!
Edited by Jacobs
si io am patit la fel cu senzorul de la far si imi statea semnalul dreapta aprin si pozitia de p dreapta nu mergea desi becul era bun.am rezolavato usor am miscat de mufa de la pozitie putin si sa aprin da becul de sdemnal tot aprin a ramas,iam loat contactul lam pus si sa stin si becul de semnal
