Dryer-ul de la aerul conditionat.
204339[/snapback]
m-am uitat mai atent, tu zici de cel care e in partea dreapta (cum te uiti din fata masinii este in stanga, ala e ok). mai este unu cum te uiti la masina din fata, in partea dreapta a masinii, adica in stanga din interiorul masinii, e chiar sub bidonul cu ulei de servo, are doar doua furtune de cauciuc ce vin la el. ala nu stiu ce este, si ala la mine este lovit, adica este putin "sifonat".
merci
Edited by totnick
exista in partea stanga, in spatele farului, sub bidonul cu ulei servo, la E34 (520 i '92) m50, o butelie cu doua conducte de cauciuc. puteti sa imi spuneti va rog ce rol are acea butelie?
multumesc
204327[/snapback]
Este un filtru pentru vaporii din rezervor pe care ii trage admisia.
daca acea butelie este lovita, indoita si probabil ce e inauntru este spart, ce efecte are asupra motorului?
multumesc
204784[/snapback]
inauntru se afla un filtru de carbon...dacxa zici ca este turtit mai bine schimba l costa 55 de ron :blink:
204821[/snapback]
merci, o sa merg luni sa iau altul, dar, asa pt cultura mea generala, ce rol are acel filtru si ce efect are asupra motorului?
