comenzi pe volan-tempomat
victordj
SALUTARE TUTUROR!
E primul meu post aici desi sunt mandru proprietar de E46, fabricatie 2001, din anul 2008. Iar problema e tot de atunci. Acum insa m-am hotarat sa cer ajutor pentru a o solutiona.
Modul meu de 316i este acela cu navi mica. Nu a functionat niciodata de cand masina e la mine. Asta face ca si comenzile de pe volan si, cel mai important, tempomatul sa nu-mi mearga.
Stie cineva cum as putea sa le asigur functionalitatea comenzilor de pe volan, repet, in principal tempomatul, fara a repara navigatia existenta (nimeni nu vrea sa se bage oricum) sau a o inlocui cu acelasi tip de navigatie?
Precizez ca ma gandesc sa imi iau un dvd pentru muzica.
Multumiri anticipate tuturor celor care doresc sa ma ajute.
SALUTARE TUTUROR!
Salut!Este posibil ca masina sa nu aiba din fabricatie volan cu comenzi(posibil sa fie montat de vechiul proprietar)
,si din aceasta cauza nu functioneaza comenzile pe volan.Ar trebui sa dai jos airbagul si sa vezi daca ai firele trase pentru comenzile de pe volan.
Edited by botosanibmw
Salut!Este posibil ca masina sa nu aiba din fabricatie volan cu comenzi,si din aceasta cauza nu functioneaza comenzile pe volan.Ar trebui sa dai jos airbagul si sa vezi daca ai firele trase pentru comenzile de pe volan.
Exclus. Daca ai ridicat problema asta, hai sa revin cu o precizare. Am incercat si, pentru 2 zile si jumatate, am reusit sa repar navigatia. Se intampla in 2012. Dupa intervalul amintit a inceput sa pacane, producea doar o lumina orange pe tot display-ul navi-ului si in cele din urma a murit din nou. Cat timp am avut acel navi functional au mers si comenzile de volan.
SAlut!atunci poti face un experiment,scoate navigatia din bord,scoate mufa de alimentare din spate si vezi daca merg comenzile pentru tempomat.Tempomatul se activeaza DUPA ce depasesti viteza de 40km ora.Daca merge tempomatul inseamna ca ai vreun scurt ceva in navigatie si din aceasta cauza nu merg nici comenzile.
Voi incerca sa sun un prieten sa ma ajute sa fac ce mi-ai sugerat. Eu cu partea tehnica, cunostinte si aptitudini zero absolut. :)
Intrebare suplimentara: daca imi pun un cd-dvd oarecare pentru muzica, am vreo sansa sa imi functioneze tempomatul. E unica comanda de pe volan care ma intereseaza. Si daca tot mi-am marturisit lipsa oricaror cunostinte si aptitudini tehnice vreau sa mai intreb ceva: tempomatul ar putea fi activat si de altundeva decat din comenzile de pe volan.
Multumesc pentru rabdare!
Salut!Tempomatul merge activat numai de pe volan.Daca montezi un CD oarecare nu vor merge comenzile de pe volan pentru CD,dar tempomatul ar trebui sa mearga,la mine merge tempomatul desi am un sistem audio diferit de cel OEM.
Iti multumesc frumos. Voi reveni, probabil luni, dupa ce voi incerca ce mi-ai sugerat.
