probleme control panel clima e 46
Motorașul acela merge ĂŽncĂŁ câteva minute dupĂŁ ce se oprește mașina, parcĂŁ vreo 15 minute, dar sĂŁ știi cĂŁ este exclus ca acel motor sĂŁ poatĂŁ descĂŁrca el singur o baterie de mașinĂŁ.
Rezistenta de la aeroterma e de vina (aka piesa cu tepi, cauta pe aici prin topicuri).
da stiu povestea cu piesa aia nu de mult am inlocuito mie ventilatia imi merge bine problema e ca acolo la butoane are un mic motoras care raceste placa de la butoane ala nu se opreste
nu se opreste deloc ca am verificat si daca ii scot mufele de acolo porneste aeroterma .... dubios ...
daca te referi la aeroteroma climei, ai incercat sa o opresti manual inainte sa opresti motorul (sau cu contactul pus), adica sa scazi intensitatea ventilatorului pana se stinge clima ??!
Rolul acelui motoraș nu este de a rĂŁcii placa ci este acela de a aduce aerul din habitaclu pe termorezistența de pe placĂŁ ca sĂŁ se poatĂŁ regla temperatura din interiorul mașinii.
da ma rog care o fi rolul lui.... idea e ca nu se opreste o sa merg sa mai verific o data peste 10 min mersi oricum pentru ajutor cred ca o sa il anulez daca nu se oprete adica o sa ii tai firele :)) am inpiso de 2 ori masina saptamana asta ...
Pai urmatorul pas ar fi sa incerci cu un alt panou de clima. Daca esti din Bucuresti te pot ajuta eu.
nu sunt in tara mersi oricum :) e un batran aicea are tot e 46 dar e dificil cu el ii e frica ca poate se strica ceva... mie si aiurea sa dau bani pe alt panou ca daca e alta problema pe la instalatie si raman cu 2 panouri si cu beleaua pe cap:))
Am aceeasi problema,am inlocuit "piesa cu tepi" degeaba. Decat sa tai firele mai degraba scoti siguranta de la clima peste noapte sau la o stationare indelungata.Eu banuiesc panoul de clima c-ar avea probleme.
