Salutare,
Tocmai am cumparat un 318ci din 2002, 143cp si nu reusesc sub nicio forma sa il pornesc. Masina am cumparat-o in cunostinta de cauza ca nu porneste gandindu-ma ca poate ii pompa de benzina sau vreun senzor. La diagnoza apare senzorul de pe xele cu came pe care l-am schimbat insa fara niciun efect. Mecanicul a verificat si bujiile si pompa de benzina si is ok. Mi-a zis ca exista ipoteza sa fie sarita distributia de la punct....sau ceva problema in calc de motor. Ati mai intalnit aceasta problema, ceva sfaturi
Masina are 190.000 de km, nu este accidentata, iar fostul proprietar a zis ca habar n-are din ce motiv nu porneste
la ce ar trebui sa ma mai uit?
Sunt 2 senzori ax came si unul la arborele cotit. Pe care l.ai schimbat?
Cine a citit eroarea a si sters.o? Daca porneste dupa stergere si reapare iar ori nu ai pus senzor oem (am inteles ca cei aftermarket nu.s ok) ori trebuie sa mai schimbi macar unul din ceilalti 2.bafta
Am pornit-o, lantul de distributie sarit o zala, se pare ca supapele nu sunt afectate. Urmeaza sa schimb kitul de distributie, un schimb de ulei si filtre si sa vedem mai departe cum se prezinta
Se pare ca ai salvat un Ci care cel mai probabil ajungea la dezmembrari :thumbsup:
