porneste mai greu intre temperaturi...
La frig sub 5 grade... masina porneste relativ ok putin mai greu da o ea... ( cv logic la ani lui invarte 1 sec poate..) bujille incandescente stau aprinse pe bord 5 sec max... bun am circulat cu masina mam oprit daca o pornesc dupa 5 minute ... sau pana intro ora.... masina e ok porneste relativ normal rpd.. dar ( bujiile incandescente se aprins 1 sec beculetzu si se stinge.. ) dar problema apare .. ma opresc cu masina la ora 12 la amiaza... si la ora 17 .. porneste greu !!!!!! ( bujiile incandestente.. se aprins 1 sec beculetzu... ) iar dau la cheie o data vreo 5 secunde pana o ea greu .. cand a pornit totul e normal ... doar ca in timp ce invarte ...dupa 2 sec incepe sa iese putin fum alb spre gri.. iar cand a pornit scoate fum mult (2 secunde apoi) nu are fum .. deci nu scoate fum in alte proniri doar cand o ea greu baterie noua varta 80 amp... invarte.... bujiii noi incandestente... iar problema e nu cred ca lucra ele bine findca.. nu o incalzeste destul? in temperaturi ... cand las masina in parcare.. si revin la ea si acu de temperatura se afla la mijloc pe albastru .. atunci sunt probleme...pornire greoaie.. trage bine.. motoru iar consum 6 la suta mers asa omenesc ... si extern si orash fac naveta 30 km .. daca sta masina 12 ore porneste iar ok ...
