BMW 320dA E90 - JOY
chitsro
Saptamana trecuta i-am facut o vizita lui Bogdan (BM Garage), Bogdan ca de obicei a avut o rabadare foarte mare cu mine ai verificat/rezolvat tot ce i-am spus ca era in neregula. Aveam ceva problem cu relantiul si am scos injectoarele, testate pe banc, erau toate ok, apoi am schimbat regulatorul de presiune in rampa.
-schimbat ulei cutie+ baie ulei ZF, au intrat doar 6 litri, cred ca voi mai face schimbul doar de ulei peste 10 k km sa fie tot ulei fresh, ulei vechi arata chiar ok.
-Bujii + releu Beru
-Termostat EGR OE (l-am schimbat pe cel principal si tot nu statea motorul la temperatura)
-Regulator presiune in rampa 1353780573
-Curatat debitmetru cu CRC air sensor cleaner.(aici a fost nebunia mea)
-verificat clapete admisie.
km: 246 000,
upload a picture
Edited by chitsro
Foarte ok, cred ca e prima data cand merg la un dealer Bmw de cand am masina, eu ii recomand fara probleme, cred ca si pe viitor voi merge tot la ei.
Am gasit la vanzare g30-ul cu care am facut testdrive :D
Enjoy: https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-5-530-ID7Gl3Tx.html
Edited by chitsro
  On 4/12/2017 at 11:12 AM, chitsro said:
Tremura motorul la relanti, am testat injectoarele pe banc, erau perfecte. Dupa ce am schimbat regulatorul s-a rezolvat.
Tremura motorul la relanti si in Neutral?
Te intreb pentru ca eu am o vibratie foarte accentuata si tremurat doar in Drive/Reverse.
Eu as tinde sa dau vina pe tampoane cutie/transmisie dar nu stiu sigur.
Multumesc,
Multumesc, ai avut ceva rabdare sa citesti 50 de pagini. Din pacate nu am terminat,tehnic e ok 100%, mai am partea estetica. Mai am locuri unde este sarita vopseaua si cateva impunsaturi mici pe usi iar bara spate este stearsa pe lateral. Luna viitoare cred ca o sa-i fac un detailing interior-exterior, sa vad daca se mai duc din defecte daca nu o voi vopsi vara asta.
Aa si da, am si un neajuns ceva mai vechi care nu a avut prioritate pana acum, nu am suporti de pahare, sa vad ce improvizez cu unul de e87, pe langa astea ma gandesc sa schimb rotile de iarna, ori alt model pe 16 (390,360) ori pe 17 (style 160) dar mai vedem. Pana acum a mancat putin peste 6000 euro, incluzand si revizii,anvelope,retrofit,jante, etc. :frantics:
PS: pe 4 Aprilie a implinit 3 ani de cand este la mine. :sorcerer:
  On 4/13/2017 at 8:16 PM, chitsro said:
Da, si in relanti si in Drive, reverse parca cevA mai tare. La mine erau schimbate toate tampoanele, dupa ce am schimbat fulia am scapat de tot de vibratii...
Multumesc pentru raspuns, o sa investighez la urmatoarea revizie.
Keep up the good work, e super masina!
La multi ani!
iti dai seama ca la spalatorie ma duc cu prosopul meu :D Din pacate nu am spatiu unde s-o spal eu, am renuntat la spalatoriile cu fisa din lipsa de timp + ca nu prea au putere.. Edited by chitsro
