BMW 320dA E90 - JOY
chitsro
Eu vorbesc de ultimul filmulet. E x6 toata ziua. Am crezut ca se mergea tare in clip. In filmuletele cu M6 nu aveati deschizator de coloana. Cred ca a fost o experienta pe cinste. Sa poti testa atatea M-uri .....
Am schimbat zilele trecute bielete+ capete de bara, am mers tot pe Lemforder.Tremuratul la franare s-a mai redus dar tot este asa ca am dat comanda de urmatoarele piese:
Discuri OEM fata
Placute fata ATE
Senzor fata ATE
Placute spate ATE
Senzor spate ATE
Fulie Vibrochen (Corteco ) + surub(OE)
Furtun filtru aer OE (furtunul de material care duce aerul din grile la filtrul de aer)
Siguranta egr ( sarma care blocheaza furtunul care duce de la intercoler la egr, partea spre egr)
Oring furtun egr ( pentru furtunul care duce de la intercooler la egr)
Suport numar(BMW)
Suruburi aparatori si scut (am mai pierdut din ele, cand am vopsit bara mi-au pus un holsurub..)
Lichid frana BMW
Lichid servo ATF
Aditiv diesel BMW 83192296922
Rola ghidare (e singura care nu am schimbat-o...sa-mi iasa din cap)
Luna viitoare as vrea sa fac iar un drum pana in Thassos, asa ca vreau sa pun masina la punct.
Singura problema care nu reusesc s-o rezolv e cu fumul negru la accelerare puternica, desi am curatat galerie admisie, egr, am schimbat furtune vacuum, releu+ bujii, injectorul cu probleme,filtru epurator, radiator intercooler tot da cu fum...
Din ce am mai citit ma gandesc la urmatoarele probleme:
1.Posibil sa fi fost umblat la DPF, dar chiar recent am vorbit cu fostul propietar spune ca nu a umblat, mai mult.. zicea ca si lui I-a dat cu fum la F10 520 D pana sa i curate galeriile (de evacuare si de admisie)
2.Softul la motor nu este cel original (ECU)- inainte sa cumpar masina cu vreo luna a avut ceva probleme cu bateria si a incercat s-o porneasca la cabluri si astfel s-a stricat/ars calculatorul motorului. L-a trimis prin Ungaria parca si l-a reparat. Nu stiu daca s-a inlocuit ceva in el dar as incerca un upgrade de soft.
3. Mai ramane Turbo, actuator turbo, injectoare de verificat pe banc (desi toate sunt pe verde in INPA), furtun admisie spart, senzor admisie (MAP)de curatat sau debitmetru defect.
Un alt simtom care il mai am e o accelerare greoaie intre 2000-2500 rpm, cand ajunge la 2500 parca explodeaza.
Fum negru in accelerare = motorina nearsa,probleme amestce aer-motorina, teoretic filtru de particule ar trebui sa le prinda... Mai jos un video:
https://www.youtube.com/watch?v=cpWzwidBOTk
Pareri?
Edited by chitsro
Mi-am mai adus aminte ceva, presiunea in filtru de particule la relanti este 0. Foarte ciudat... Cred ca o sa-l desfac totusi, ori este gaurit ori este senzorul defect si nu arata presiunea reala..
RPM IDLE:0.0 Bar (max 35) / RPM 2000: 15.9 bar (max 75) / Cutoff speed: 56.9 Bar (max 200
Asta e ca nu sunt sigur, daca as fi as sta linistit. Fostul propietar spune ca nu l-a scos, nu vad de ce ar minti...
Eu zic, ca nu are DPF masina.. Du-te si verifica.. L-a gaurit sau l-a scos, tot acolo-i, dar masina nu are DPF, nu are voie sa scoata asa fum daca are DPF si sa aiba toba asa neagra.. Dar cel mai simplu te convingi la un service..
Cati km are masina?
Acum are 237 k km, o am de la 210, asa face de atunci. Stiu ca fostul propietar a schimbat turbo pe la 150 k km la Contempo, poate atunci i-au facut ceva. Am mai citit tot aici pe forum de un 320 d care datea cu fum si afuma esapamentul de fiecare data cand se facea regenerarea. Dupa ce a curatat filtrul nu a mai avut probleme ... Cred ca o sa le iau prin eliminare, ciudat ca presiunea la relanti e 0 bar.
Edited by chitsro
Cati km are masina?
De acord cu tine , e fara dpf 100% , asa este a mea , dar totusi chiar si fara dpf cam da cu fum . Eu cand l-am scos la a mea 180k teava era curatĂŁ ,chiar se vedeau liniile tablei .
In regula, multumesc pentru pareri, o sa merg sa verific ce soft am si daca s-a umblat la DPF. Totusi masina merge bine, consumul este 10-11 in Bucuresti si 6 in afara. 0-100 am cam 9 secunde..
Mi-am adus aminte de postarea de mai jos unde in INPA nu imi dateau niste valori ok, suspectam debitmetru dar Ciupanezu (BMService) imi spunea ca INPA nu interpreteaza bine valorile...asa ca am lasat-o balta..
M-am mai jucat putin prin INPA in mers, am gasit cateva valori care nu se potrivesc:
-desired air mass si curent air mass nu-mi arata nimic
-coolant temperature arata 128 dar mie pe bord imi arata pe 88
-curent air mass/air mass
Sunt ceva probleme la motor sau e de la INPA? o sa-mi instalez si DIS ca am inteles ca este mai ok, injectorul il tot urmaresc, nu cred ca e foarte grav dar sigur trebuie sa-l rezolv in viitorul apropiat. Imi aparuse si eroare pe toate bujiile, am sters-o si mai verific in cateva zile sa vad daca mai apare. Oricum ma gandeam ca daca o sa umblu la injector si desfac galeria sa schimb si bujiile ca nu strica.
http://s2.postimg.org/9t41pswad/image.jpg http://s2.postimg.org/ajwrvkynp/image.jpg http://s2.postimg.org/lkrx0lqwl/image.png
Edited by chitsro
Eu am presiune cand e motorul oprit ,fluctueaza 5-8 incontinu desi ar trebui sa fie 0...Dpf isi face regenerare,masina nu are nici-o problema nici-o eroare.Am schimbat sonda lambda ca dadea eroarea din 2 in 2 zile (nu pe bord) ci pe tester doar si mi sa spus sa schimb si senzorul respectiv de pe DPF care citeste presiunea ca are vreo problema... nu e scump undeva la 150-250 lei, dar daca nu-mi da nici-o eroare pe niciunde il las asa:D
I-am tras si o spalare daca era frumos. :)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/2f0bf729de1be572d8d7f1eeb90611db.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/f84e52d6ca79dcdf460ea6e1f359f328.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/16288f563518e88f31ee9783b22dea3c.jpg
Tocmai m-am intors de la masina, mi-am instalat INPA si DIS si m-am uitat un pic pe parametrii. Poate ma ajuta cineva cu o parere:
Aveam niste erori pe bujii desi le-am schimbat acum 6 luni iar releu acum 1 an, le-am sters si le voi verifica in zilele urmatoare sa vad daca apar din nou. Presiunea in "filtru de particule" (in ghilimele ca nu stiu daca exista) a crescut, vedeti valorile mai jos) de la 0 la relanti, 15.9 la 2k rpm si 56.9 la cutoofspeed.
Presiunea maxima atinsa de turbina a fost 1600 mbar, am pus cateva filmulete mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=g1AWsincFFY
https://www.youtube.com/watch?v=GqirNkRavkU
https://www.youtube.com/watch?v=qQp-qW1LUTs
https://www.youtube.com/watch?v=2YrE3eMk6Ac
RPM IDLE: 12.0 Bar (max 35) / RPM 2000: 46.9 bar (max 75) / Cutoff speed: 105.9 Bar (max 200 )
http://postimg.org/gallery/3hlbfrdeq/ - aici sunt pozele de la diagnoza.
