Piston fisurat...
De curand am sfeclit-o... Ceea ce la inceput a parut doar ca o bataie de cuzinet, s-a transformat in cosmarul oricarui proprietar de autoturism! Am un piston ciobit. :) :) :)
Problema nu ar fi atat de mare daca as gasi piston la fel. Cand am demontat blocul am observat ca pistoanele de pe motorul meu erau decupate, Florica spune ca sunt pistoane sport, au niste decupari laterale si sunt mai usoare vizibil decat unele obisnuite de 2000 cmc. (Eu am inca 5 pistoane normale de 2000 cmc dar as vrea sa le pastrez pe acestea sport, si nu vreau sa pun unul diferit, motivele sunt evidente)
Evident, as dori sa pot da comanda undeva un piston ca al meu... Va rog, daca stiti unde as putea face comanda de un piston ca acesta, sa imi dati de stire. Poze cu modelul de piston, am sa pun maine seara... Pana atunci, daca puteti si fara poza sa ma sfatuiti in vreun fel,va rog sa o faceti!!! :) :blink:
Edited by 320i_24valve
daca as reusi sa aduc un piston normal, la aceeasi greutate si sa il echilibrez, ar fi vreo problema?
205076[/snapback]
Cum adica sa echilibrezi un piston ? Ce anume poti echilibra la el ?
Toate pistoanele trebuie sa fie perfect identice, cu aceleasi dimensiuni si cu aceeasi greutate. De aceea pistoanele se vand doar la set, nu si la bucata.
Daca pistoanele tale sunt "tunate", e posibil sa fie modificata forma camerei de ardere si raportul de compresie. Daca pui altfel de piston motorul va merge dezechilibrat.
