cheie 530 D
buna ziua,
am o noua problema, cheia de la cumparare nu functioneaza ca telecomanda.
Ea deschide usile si porneste motorul dar cred ca bateria este istorie.
Cum as putea schimba bateria din ea fara a dezactiva codul?
E vorba de BMW 530D din 2001-2002, 3 comenzi pe cheie! :blink: :) :)
buna ziua,
204822[/snapback]
costa 250 EUR la banat car in Timisoara
buna ziua,
204822[/snapback]
pai ce cod se poate dezactiva?eu am umblat la baterie am un e39 cu cheie la care se poate umbla
nu are nimic bateria. E un acumulator care se incarca prin inductie atunci cand cheia se afla in contact. (asemanator periutelor de dinti electrice de la Braun)
Problema ta e ca si-a uitat initializarea. Trebuie sa urmezi niste pasi succesivi foarte simpli. Pasii astia sunt descrisi intr-un pdf din forum.
Am patit-o si eu, am download-at pdf-ul, l-am printat si l-am executat la masina. A trebuit sa fac acelasi lucru cu ambele chei.
enjoy your search... :blink:
207470[/snapback]
unde e exact pdf -ul?
207470[/snapback]
Eu te indemnam in postul meu sa cauti si tu singur pe forum. Nu e mare lucru. Dai click pe search si te descurci...
Am facut-o eu totusi pentru tine...
O fi mai usor asa... :)
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...indpost&p=76076
Edited by Laur
O fi mai usor asa... :blink:
207573[/snapback]
Mersi mult, credema ca am cautat 2 zile pe forum si nu am gasit nimic, oricum am sa incerc sa activez cheia si te anunt daca am reusit.
Din pacate nu functioneaza .........
208378[/snapback]
salut,
eu am aceasi problema ...
nu functioneaza telecomanda de la cheie.
am urmat pasii din pdf-ul postat aici si nimic cu niciuna dintre chei.
tu ai rezolvat ?
daca da spune-mi si mie te rog.
salut,
tu ai rezolvat ?
228099[/snapback]
Nu am reusit, am sa merg la reprezentanta BMW si am sa te anunt
228189[/snapback]
m-au apucat dracii si am desfacut o cheie...
cu grija fara sa o zgarii prea tare.
am reusit sa o desfac (este lipita din fabrica)
inauntru exista un montaj cu diverse piese electronice si cu trei
minicomutatoare pentru functiile respective...
si un accumulator de 3 volti (Panasonic VL 2020),
care surpriza !!! are tensiune in el si inca foarte buna.
asa ca ideea ca este accumulatorul descarcat cade!!!!!
mai ramane sa vedem daca functioneaza monatjul.
am sa atasez niste poze cu cheia desfacuta...
poate cineva priceput stie ceva, o idee, ceva orice...
cu stima,
petreop.
cu stima,
petreop.
228570[/snapback]
salut, ai desfacut cheia si vreau sa ma ajuti.
partea metalica a cheii ( dantura) se poate scoate si inlocui cu alta? adica vreau sa schimb plasticul model vechi cu acesta rombic pe care l-ai desfacut tu. Se poate schimba?
merci
sa va povestesc cum sta treaba !
dupa multe incercari si probe am ajuns la urmatoarea concluzie.
cheia nu are nimic !!!!!!
dar, amplificatorul de antena este ars...
adica am gasit apa ruginita in el...
amplificatorul de antena este un modul care contine atat amplificarea
pentru radiocass cat si amplificarea pentru antena inchiderii centralizate
care este pe frecventa 433.92 mhz la mine cel putin.
acest modul este situat la mine in hayon (am e46 compact)
si la e46 sedan in stalpul din stanga spate.
in concluzie:
caut modul acesta,
amplificator de antena se numeste...
si arata asa.
iata pozele:
228189[/snapback]
TEAPA !!!!!!!!
Am cumparat 2 chei pe care nu le-am activat la reprezentanta care e la 150 km de domiciliu si nu le pot activa
Masina se deschide mecanic, porneste dar deschiderea ca telecomanda nu functioneaza.
Sa le ia dracu de chei.
Cei de la reprezentanta ma indruma spre ei.Normal, e pe bani buni .......
TEAPA !!!!!!!!
235261[/snapback]
citeste asta !
