placute frana fata spate
sincer nu stiu dar dau cu presupusu: senzor nu e improrpriu spus???Placutele au de fapt un contact cu doua fire si un curent mai mic ,care cand se uzeaza si se ating firele da un scurt care indica de fapt in bord ca-s uzate placutele?
220625[/snapback]
corect, nu stiu daca chiar ii spune senzor, insa ... ala e cu doua fire, care se taie cand ajunge la discul de frana ........ asta fiind posibil doar cand placutele sunt cam gata .
acuma o avere nu ii da 4 buc te usureaza de ceva bani :blink: bine acu sa sa uzeze toate cele 4 placute deoadata si la acelas nivel :) mai putine sanse
BRAKE PAD WEAR SENSOR 1 34352229018 $18.41
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...121&hg=34&fg=05
cel putin pt a mea asa arata alea doua fire :)
Edited by clauberty
221667[/snapback]
nu este o avere, sunt chiar ieftine, comparativ cu celelalte piese bmw.
PS. e vb doar de 2 senzori, nu de patru, doar 2 se pun
Placute frana Lucas:
-fata: 129,07 RON
-spate: 153,49 RON
Preturile sunt de la Augsburg
220277[/snapback]
Cum de alea de pe spate sunt mai scumpe??? Trebuie sa fie mai ieftine ca sunt mult mai mici.
Iar senzorii sunt numai 2 si sunt ieftini, eu am dat pt fata vreo 25 RON si pe spate 10 RON.
cand am pus jantele am masurat si placutele de frana, pe fata au 2-3 mm si pe spate 6 mm ...... planuiesc un drum de aprox 5000 km ....sa schimb placutele sau nu ? adica eu am deja placutele cumparate fata spate + senzori ....trebuie schimbate sa nu ma lase pe drum, sau 5000 km duc 2-3 mm ?
Astept pareri de la voi. multumesc
204908[/snapback]
pentru orice siguranta schimba placutele si fata si spate. doar vrei sa ai o masina bine intretinuta,nu? :blink:
cine ma lamureste si pe mine cum sa fac sa se stinga becul de la placute? Am schimbat placutele , am schimbat senzorii si tot aprins e. Can am schimbat senzorul imediat la prima cheie am lasat 60 secunde cum am mai vazut paici.  :blink:
225271[/snapback]
Reseteaza bordul.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ndpost&p=224823
Functia 19 off,dupa care 21 reset.
Daca tot nu se stinge problema este la un senzor.
