Eu nu mai inteleg nimik: 320i vs. 318i
e46_316i
Am si eu o mare nelamurire.. Este vorba de diferenta dintre 318i si 320i e46. Priviti datele
318i M43TUB19 - 1895 cmc - 4L 118cp 10,4 s (0-100km/h)
320i M52TUB20 - 1991 cmc - 6L 150cp 9,9 s (0-100km/h)
Cum este posibil ca diferenta intre un motor cu 6 cilindrii in linie si 150 cp si unul de 4 cilindrii in linie si 118cp sa fie de numai 0.5 secunde? Sunt totusi sunt 32 cp diferenta intre ele. Si ca sa mai adaug ceva 316i care are acelasi motor ca 318 dar 13 cp in minus e cu 2 secunde mai lent fatza de 318i. Deci 13 cp in plus la 318 il fac sa fie mai rapid cu 2 secunde iar 32 cp in plus la 320i nu ii permit decat 0.5 secunde in plus. Pana la urma cum se simte un 320i e46 sau e36 si ce calitate mai are motoru asta daca e doar cu 0.5 secunde mai rapid fatza de un 318i? E doar asa sa zici ai au in straight 6 si atat?
Edited by e46_316i
Nu stiu de unde ai luat datele, nu stiu daca sunt corecte. Dar 0.5 secunde de la 0 la 100 km/h inseamna ca 13 metri diferenta, adica destul de mult.
205204[/snapback]
Nu e chair asa....
13m este distanta intre ele daca amandoua merg cu 100km/h si una ajunge mai repede cu 0,5s la un punct. :blink:
De la 0-100 se deplaseaza cu 1-2-3-4-5-.......-100km/h...cam greu de calculat distanta dintre ele.
si totusi la motoru M54 care are 180 cmc in plus diferenta e de 1,7 secunde adik 8,2. si nu are decat 20 cp in plus fatza de motoru M52. Eu totusi ma asteptam ca posesorii de 320i 150 cp sa-mi dea niste date relevante vis-a-vis de calitatile motorului in 6 cil fatza de cel de 4 de pe 318i, cele care nu se vad neaparat in diferenta mica de 0,5 secunde
205184[/snapback]
pai raspunsul la dilema ta e simplu:
De ce 316i (105cp/5300rpm 165Nm/2500rpm) este mai lent cu 2 sec (0-100 : 12.4s) decat 318i (118cp/5500rpm 180Nm/3900rpm 0-100: 10.4s) din cauza celor 13CP si a cuplului..bunn..
Dar..zici ca te surprinde diferenta atat de mica de doar 0.5 sec intre 320i (150cp/5900rpm 190Nm/3500rpm 0-100: 9.9s) si 318i avand in vedere ca este o "pauza" de 32CP intre ele..da! corect insa uiti un amanunt esential 1.8 este 4L iar 2.0i este 6L..pai hai sa facem un calcul de greutate : doar motorul (fara auxiliare gen admisie etc) ala de 4 cyl. este aprox. 83Kg iar cel de 6cyl. este aprox. 118kg..hmm deci 1.8 e mai usor cu 35kg (conteaza enorm!) plus ca la motorul de care ne povestesti M43TUB19 admisia a fost construita din material usor (plastic) special pt a castiga kg in minus..Uite la WTCC au renuntat la motorul de 6L in favoarea celui de 4L (318si E90) din aceleasi considerente..
Edited by bimmer_girl
aici s-ar putea sa ai dreptate
316-318 sedan 1360 kg
320i sedan 1460kg (motor 2.2 170cp)
deci o diferenta de 100kg.. adik o persoana si jumate ca medie
dar
320i coupe 1310kg (motor 2.0 150cp)
deci sa inteleg ca la un coupe care e mai usor din caroserie aceste cifre ar putea sa difere? adik aceasi masina 320i care face suta in 9.9 sa fie chiar mai rapida ca si coupe?
206320[/snapback]
conform ,,username''-ului sa inteleg ca esti femeie? daca da, e impresionanta pasiunea ta pentru masini,mai ales ca vorbesti despre putere,greutate si moment motor;
dar
206330[/snapback]
M52TU pe 320ci ia suta in 8.0 asa ca e mult mai rapid dar e vorba de M52TUB25 (are 2494cmc)si are 170CP... 9.9 este timpul pt sedan unde M52 are 1991cmc si 150cp..deci e invers..
...si da sunt fata :blink:
