Semnalizarea dreapta fata nu merge - LED
Am un BMW Seria 3 din 2010 cu faruri bixenon si semnalizarea dreapta fata care este pe led nu mai merge.
Am demontat farul, am scos semnalizarea si ledul "testat" led cu led a raspuns la impulsuri (asta scotand din schema teoria vreunui led ars) ramanand doar partea de integrat sau ce mama naiba este acela.. Nu prea ma pricep la "chestii dastea". Ma poate ajuta cineva? Deoarece semnalizarea costa 700 RON ce naiba?!
Farul meu este asa
http://ills.bmwfans.info/thumbs/ckos.png
Farul "transpira: incontinuu, se vede ca masina a fost putin atinsa pe partea dreapta fata (doar la nivel estetic) si remediata dar farul se pare ca are probleme cu etansarea..
Sincer mufa nu am verificat-o dar nu cred ca este de la ea deoarece beculetele acelea 3 mici de pe spranceana merg.. Doar semnalizarea nu merge. @rayne este cineva pe acest forum, "recomandat" pentru remedierea situatiei? As dorii sa trimit farul cu totul sa ii refaca si etansarea daca se poate sa nu mai "transpire" Edited by pss
  • 11 months later...
Nu trebuie sa fii specializat in asa ceva , si tu poti verifica cu un becde putere mica sa-l pui in locul ledurilor sa vezi ce se intampla , daca nu se aprinde , verifica cupla tata cea care intra in semnalizarea ta spate dreapta,uitate la pinii din interior sa nu fie ruginiti,incearca sa-i cureti cu spray de contacte, la fel si cu cupla mama din semnalizare, sigur iti va merge
Daca nici asa nu iti merge da jos semnalizarea si verifica cu un bec de putere mica (leaga 2 fire de el), si verifia tot traseul electric
Edited by cristianro
  • 5 months later...
