Mesaj eroare placute frana X6
Courage
Masina: BMW X6m - 30 000 Km.
Nu o pornisem de cca o saptamana si cum am pornit-o, a aparut pe bord acest mesaj.
http://i.imgur.com/Y5Foltd.jpg
A doua zi, acest mesaj a disparut si nu a mai aparut, iar Vehicle Status arata ca mai am multi Km pana sa schimb placutele.
http://i.imgur.com/AiQ78Rz.jpg
http://i.imgur.com/Q0LPxDC.jpg
Idei?
Edited by Courage
Andrei,pai am schimbat si la X6 M50d la aproximativ 23.000 km,culmea placutele spate erau mai uzate decat fata,in conditiile in care CB-ul arata inca 14.000 km.Depinde foarte mult de stilul de mers si de conditiile in care mergi,in oras stai din frana in frana din pacate.
am avut aceeasi problema la un x3 cu diferenta ca la mine nu disparea mesajul singur, mergeam in service unde verificau placutele si faceau o recorelare
placutele pe spate plecau de la 11mm, prima data cand au fost verificate fizic in urma indicatorului din bord aveau undeva intre 9.5-10 mm, pe urma am ajuns cam din mm in mm la service pentru verificari si recorelari, la 6 mm am cedat si le-am schimbat la sugestia biroului local bmw romania in ideea ca la un senzor nou nu au sa mai faca la fel ... pe dracu in 2000 km parcursi in bord indicatorul a coborat 30000
pentru verificare fizica au un tool, ca un pix, care se introduce intr-un orificiu la etrier si-ti zice cati mm mai are
sfatul meu du-te si verifica fizic.
Exact. La automata frana de motor e foarte mica in comparatie cu frana de motor pe care o poti face la o masina cu cutie manuala.
Uzura placutelor depinde foarte mult de modul de conducere si de puterea motorului.
Daca mergi sportiv si conduci agresiv, vei uza placutele mult mai repede decat in mod normal.
Iar masinile grele uzeaza placutele mai repede.
Edited by Service Premium
Evident. La automata folosesti franele mult mai des si mai intens decat la manuala.
Imi depaseste puterea mea de intelegere. De ce folosesti franele mai des/intens la automata, ca stai cu frana apasata la stop?
Frana de motor e la fel si la manuala si la automata, daca folosesti modul manual. Intr-adevar, in D nu face frana de motor, insa nu cred ca asta se rasfrange intr-o asa mare uzura.
Edited by LYM
Ideea este ca o masina de 2.3-2.4t cu multi cp va uza placutele mult mai rapid decat o masina de 100cp si 1.3-1.4t.
Daca ne-am baza pe aceasta logica ar insemna ca la camioane ar trebui schimbate placutele/sabotii la cateva zile ....
Orice automobil, are sistemul de franare gandit,proiectat si executat in functie de masa automobilului si performantele lui. Sa afirmi faptul ca la o masina mai grea se uzeaza placutele mai repede ca la o masina mai usoara este o mare prostie.
Singurul factor care poate influenta uzura placutelor de frana, este stilul de condus !
  • 6 years later...
Stiu ca mesajule voastre sunt cam vechi, dar poate puteti ajuta.
Am cam aceiasi problema si eu la placutele de fata, la mine este vorba de un Bmw f06 2016. Am verificat la reprezentanta si mi au spus ca nu stiu de ce apare inlocuire placute, ele de fapt au 9 mm si schimbul de placute se poate face doar cand ajung la 3 mm, asa mi-au spus. Mi- au restat intervalul de schimbare placute la 50.000km, dar dupa doua zile iar mi a aparut ca trebuie sa le schimb in 800 km. M-am dus cu senzor nou la mine sa mi-l schimbe, am crezut ca de acolo poate fi problema, dar au spus ca nu este nevoie de schimbare pentru ca senzorul este ok si nu necesita schimbare. Din cauza lor acum imi apare in istoric ca am depasit intervalul de service la placute fata cu 90 de km ( spun asta pentru ca inainte cu vreo saptamana de resetarea care mi au facut-o am trecut pe la ei si mi a spus sa merg asa ca nu o sa-mi apara nicio eroare in bord si sa vin in ziua programata de ei sa verifice exact care este problema). Spune-mi te rog la tine cum s-a rezolvat problema cu aceasta eroare...ce ai schimbat pana la urma? sau care a fost metoda solutionarii. Mulțumesc
