Variatii ciudate motor
bmwbv
Va salut !
Mi-a aparut si mie o problema la masina pe care o detin si anume un bmw e60 525d.
Problema se manifesta in felul urmator:
1. La pornire cind motorul este rece, nu la prima pornire si ulterior cind temperatura apei ( indicatorul de la turometru ) este intre 4000 - 4500, motorul are un sunet ciusat zici ca este subturat timp de citeva secunde dupa caremerge rotund, iar daca temperatura apei creste la orici pornire motorul porneste rotund.Totul este sesizabil si pe acul turometrului defapt care imi oscileaza in permanenta de 4 ani de cind am masina.
2. Motorul cind este pornit la relanti si iau de volan stinga dreapta, isi schimba mersul parca scade in turatii sesizabil si pe turometru.
Chiar daca rotesc de rotita de la clima , aceea ce scade sau creste temperatura in habitaclu, sunetul motorului parca scade in turatii, deci nu merge rotund.
3. Uneori cind merg un treapta 1 sau 2 si ajung intr-o intersectie si o scot din viteza ( am cutie manuala ), parca automat acul ce indica consumul creste si turatiile motorului scad sesizabil si pe turometru, turatiile scad brusc la 550- 600 rotatii sesizabil tare.
Acum injectoarele sint verificate si de fapt 3 schimbate acum 2 ani.
Galeria de admisie curatata si puse doburi de aluminiu, ca-ci inainte de a face asta motorul se bilbia la pornire din cauza la clapete.
releu bijii si bujii, inclusiv bateria si releul de tensiune este nou, garniturile si ringurile de la tubina sunt noi.
Ce problema am este la pompa de vacum care curge ulei am schimbat de 2 ori garnitura si tot curge, cred ca curge chiar pompa de vacum si cind se inferbinta Tacani pompa de vacum , dar asta am sesizat si la un X5,
Intrebarea este sa fie oare de la pompa de vacum, care nu este o problema o schimb,cit de curind ca-ci acum citeva saptamine am schimbat garnitura cu speranta ca nu va mai curge, dar uite ca curge. sau sa fie vreo fulia de la curea pe duca,sau sa verific si alternatorul poate nu baga curent cit trebuie, din cauza lui sa fie ssizabile turatiile chiar si la o rotire a unei rotie de la clima.
Astept opinii poate cineva sa mai confruntat cu asa ceva.
Va Multumesc.
