Problema E46 M43
Salutare baieti,
De mai mult timp aveam check engine-ul aprins, primeam eroarea 171 in INPA.
Am schimbat valva pcv, ieri am schimbat si sonda lambda, cea inainte de catalizator.
Astazi eroarea mi-a aparut din nou, pur si simplu nu stiu ce sa ii mai fac, ce trebuie sa mai schimb.
Ceva idei? Sfaturi? Propuneri?
Atasez cateva poze cu eroarea din INPA si parametrii live, cativa par dubiosi.
http://s11.postimg.org/lhunmgq0v/image_1.jpg
http://s11.postimg.org/ejv4u9ha7/image_2.jpg
http://s11.postimg.org/t1nqoij7j/image_3.jpg
http://s11.postimg.org/gppforkqn/image_4.jpg
http://s11.postimg.org/51vdu7vlr/image_5.jpg
cand ai schimbat sonda, ai cumparat pe original sau ai pus unul universal? este o diferenta destul de mare intre voltajul celor doua sonde, nu cred ca e normal.
daca sonda sigur e ok, incearca un debitmetru imprumutat de la cineva
  • 4 months later...
Salutare din nou,
Acum am doua erori in INPA: 135 care este senzorul cu came(pe care l-am mai schimbat o data) si vechiul 171 de care nu mai scap.
Astazi am reusit sa fac un filmulet.
Poate cineva sa-mi interpreteze si mie parametrii ce sunt afisati?
Va multumesc anticipat!
http://www.youtube.com/watch?v=D4oRfBqPej8
Edited by X X L
video
Cred ca ai debitmetrul stricat!
PS: Am gasit un topic cu exact aceeasi problema + erori ca si la tine, iar verdictul a fost: debitmetru.
www.bi mmerfest.com/forums/showthread.php?t=677477
Ca sa mearga linkul trebuie sa stergi spatiul de la "bi mmer"
Edited by Kenbobo
Vorbisem cu XXL acum cateva saptamani si zicea ca si el a avut o problema asemanatoare. El mi-a zis ca ar putea fi de la furtunul de recirculare gaze, carter sau asa ceva.
Crezi ca de la debitmetru ar putea sa dea toate valorile alea ciudate? Mie mi se par destul de multe cu semnul exclamarii.
Partea proasta este ca nici nu ma pricep, am vazut pe youtube ca americanii fac test cu fum.
O sa incerc maine sa scot filtrul de polen si sa ma uit pe sub el ca am inteles ca acolo ar fi furtunele problematice.
Edited by Alex Negrici
Valorile ciudate nu sunt de la debitmetru. Asa le vede INPA pe M43, foloseste DIS sa vezi referintele. Valorile de la load si pulse duty factor i.s. apar peste limita pe orice motor m43 de pe e46.
Din pacate nu am cum sa folosesc DIS pentru ca am deja o masina virtuala in care rulez Windows si in acea masina virtuala nu pot sa mai fac inca una sau nu stiu eu cum, pentru a rula DIS-ul.
Folosesc vmware.
O sa mai incerc sa fac daca reusesc sa fac o masina virtuala intr-o alta masina virtuala.
din ce am mai citit eu odata pe niste forumuri din afara eroarea asta e parsiva rau. erau mai multi care au avut-o si desi schimbasera o gramada nu scapasera de ea.
nu ai ce face decat sa schimbi pe rand debitmetrul, furtunele de la valva pcv, bujiile, fise etc.
masina merge bine?trage bine, consuma normal ?ca daca merge bine zau daca m-as stresa :D
ca fapt divers nu cred ca ai facut bine cumparand o sonda labmda universala. trebuia sa cumperi bosch poate chiar si sh (daca o puteai lua cu proba)
Edited by CosminE46
Masina uneori face figuri, fluctueaza turatiile, consuma mult rau, uneori o pornesc si moare motorul instant, apoi porneste ok.
Anul trecut am schimbat fisele, bobina si bujiile, valva pcv tot anul trecut, senzor ax came, furtunele cred ca le-am schimbat nu-mi amintesc, dar par sa fie ok, sonda lambda functioneaza ok, verificata pe inpa, inainte si dupa.
Ma gandesc sa schimb senzorul ax cu came (din nou pentru ca la scanarea trecuta imi aparea si ala si ma gandesc ca nu mai functioneaza corect) si senzorul de la debitmetru, sa vad cat costa as vrea sa le iau bosch.
Ma enerveaza eroarea aia de mor, ma zgarie pe ochi si sigur ceva nu e in regula.
http://s.quickmeme.com/img/41/41b24298ef455181b5f39d1a8faace03ba588c910b42d4f1acd67b72ff56fba4.jpg
debitmetru ia bosch. din cate stiu parca bosch vine doar cu totul, adica nu doar senzorul.. problema este ca e cam scump in jur de 500 lei (in trecut era chiar 600-700-800 bosch pt motorizarea asta).
si la senzori este o mare problema daca iei febi sau ce e cel mai ieftin. masina nu merge cum trebuie. e de preferat original.
ce inseamna ca masina consuma mult rau?
Edited by CosminE46
Nu stiu cum vine cel de bosch dar o sa dau maine cateva telefoane sa vad ce si cum, senzorul ax came nu-mi amintesc ce firma este, dar citisem tot pe formurile din strainatate ca senzorul asta merge mana in mana cu 171.
Cel mai des alimentez de 70 si ceva de lei aproximativ 12 litri si ma tine cam 40 45 de km in oras, ceea ce mie mi se pare ca e foarte putin.
O sa ii fac un test zilele ce vine cu plinul sa vad exact ce si cum, sa nu vorbesc prostii.
e enorm consumul. inseamna consum de aprox 24 la suta de km ?!?
scoate-i mufa de la debitmetru si vezi cum merge masina si cat consuma asa.
la debitmetru nici nu m-as gandi sa iau ceva aftermarket italienesc, pierburg etc chiar daca la unii am auzit ca a functionat.
as lua bosch.. daca nu nou macar sh dar de la cineva din orasul tau sa il poti duce inapoi in caz ca merge la fel de prost. (eventual lasi si cateva zeci de lei la dezmembrator ca te ajuta).
eroarea ta are legatura cu sistemul de alimentare cu combustibil .
cum am mai discutat, eu raman la parerea ca schimbi degeaba senzorul NOU pt axul cu came
schimba debitmetrul :excl:
ma gandesc si la un conflict de date comunicate catre ECU si generate de instalarea climatronicului pe masina ta, care nu a avut asa ceva (gen senzori temperatura, temperatura aer in admisie, etc.) :scratchchin:
Zilnic ruta Brancoveanu - Panduri - Brancoveanu aproximativ 10 km + uneori Metalurgiei sau Sun plaza.
O sa merg la Craiova sa vad daca am de unde sa imprumut unul sa vad cum merge si daca e ok o sa cumpar unul nou.
Lasa mi te rog un cod de sasiu la masina ! am o banuiala :) ... dar vreau intai sa verific ceva si dupa aia poate iti gasesc si solutia la problema :)
Wbaal110x0ax46396
O sa schimb debitmetrul si o sa schimb si senzorul ala pentru linistea mea interioara :mellow:
Iar de climatronic chiar nu stiu ce sa zic.
PS: Am cele mai tari lumini :frantics:
